Ho finalmente ritirato il Satelis e ho cominciato ad usarlo.
Le mie prime impressioni sono molto positive.
Appena ritirato il mezzo la prima frenata mi ha preoccupato in quanto ero abituato al mio vecchio scooter che aveva il freno posteriore con una spiccata tendenza al bloccaggio e così ho azionato con molta prudenza la leva.
Il risultato è stato che il Satelis non accennava minimamente a fermarsi.
Il tutto è dovuto all'azione combinata del sistema frenante che prevede anche il servofreno e se non si agisce con adeguata potenza sul freno non reagisce con prontezza.
Una volta capito questo ho cominciato a frenare con molta più decisione e la frenata è veramente molto ben equilibrata.
Certo che se uno è abituato da anni a calibrare la forza sui 2 freni deve all'inizio fare un atto di fede ed affidarsi all'elettronica utilizzando una sola leva.
Una volta fatto questo il risultato è però molto soddisfacente.
Il sistema però è rumoroso in quanto la pompa del servofreno fa sentire il suo funzionamento con una sorta di ronzio che accompagna inevitabilmente ogni frenata.
Comunque nonostante abbia fatto pochissimi chilometri devo dire che
guidare il Satelis è molto appagante.
La posizione di guida è molto equilibrata e a differenza degli scooter poltrona molto più vicina alle sensazioni motociclistiche.
L'avantreno è molto solido e gli ammortizzatori lavorano molto bene.
Non appena faccio un po' più di strada vi aggiorno sull'andamento.
Satelis 250 con ABS: problemi in frenata
Re: Satelis 250 con ABS: problemi in frenata
Io purtroppo trovo nel sat 250 un problema proprio sull'anteriore.
vibra troppo in velocità e rettilineo, e da una senzazione di "troppo impiccato" in curve veloci .
Magari fra qualche Km mi saprai dire se il tuo 250 soffredegli stessi problemi.
una curiosità : che gomme monti ?
- pianino
- Modello: phantom max
- Cilindrata: 200
Non ho capito la cosa del atto di fede su una sola leva.
@ belfagor che significa impiccato? E vibra? Serpeggia?
w8comsubin
sono pienamente d'accordo con belfagor....spesse volte non so se guido un trattore o un sat...spero che queste vibrazioni diminuiscano montando gomme diverse e soprattutto di una qualità molto migliore delle hitchison...
lessi su internet tempo fa che un possessore di satelis 250 con abs si lamentava dell'eccessivo rumore in frenata questa dovuta alal centralina dell'abs...anche se al rumore preferisco 10000000 volte la sicurezza
- schwein65
- Modello: Peugeot Satelis 250 ABS
- Colore: Grigio
- Km percorsi: 19000
Come gomme monto le Hutchinson e ho fatto pochissimi chilometri e quindi posso solo dare impressioni molto parziali.
Comunque non lamento per il momento vibrazioni o altre cose strane.
In effetti il rumore può diventare fastidioso ma la frenata è veramente ben a punto.
L'atto di fede deriva dal fatto che non controlli tu direttamente quanto dare forza all'anteriore e quanta al posteriore ma decide la centralina.
Io guido moto e scooter da ormai quasi 30anni e un minimo di esperienza con le 2 ruote ce l'ho e non poter decidere in autonomia come frenare all'inizio può essere un po' sconcertante ma dopo le prime frenate ti rendi conto che funziona tutto alla grande ed allora vai tranquillo.
Comunque la taratura della ripartizione della frenata è fatta molto bene.
stesse gomme di serie che avevo io....
ecco il mio resoconto che mi portò a montare le pirelli EVO.
http://peugeotscooter.devil.it/viewtopic.php?t=26
un consiglio , cambiale alla svelta !! avrai anche dei vantaggi in frenata.
impiccato significa che si imbarca parecchio... sbanana... ehm...ondeggia!
- schwein65
- Colore: Grigio
Al momento non ho ancora provato a piegare al massimo anche perchè le gomme sono nuove e hanno bisogno pure loro di un minimo di rodaggio.
Non rilevo però al momento vibrazioni o brutte sensazioni tipo quelle che lamentavi tu.
Per quanto riguarda le Pirelli non credo le monterò mai.
O meglio non monterò mai pneumatici Pirelli per motivi di fede calcistica.
Probabilemte quando sarà il momento mi rivolgerò presso qualche altra marca (sul forum qualcuno parlava anche di Bridgestone Hoops e Metzeller Feelfree).
Se vuoi monta Marangoni, basta che le cambi! ( ovviamente é solo un consiglio, se tu non hai problemi ...:-D )
dopo 2000 Km hanno consumato male causandomi non pochi problemi.
- schwein65
- Colore: Grigio
Chissà perchè alla Marangoni non ci avevo pensato.... :wink:
Comunque farò un giro dal mio gommista e vedo cosa posso fare.
- pianino
- Cilindrata: 200
@ sw: vuoi dirmi che con abs usi solo una leva per entrambe le ruote ? modi frenata modulata guzzi ?
@ belfagor: ho notato lo stesso problema solo con il bauletto (oltre i 120) senza il mio e' fermo sino al limite...non e' che eri in scia?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 1 ospite
