Salve a tutti,
come si capisce dal titolo ho bisogno di un vostro aiuto......
il Satelis non ne vuole sapere di ripartire....
premetto, qualche tempo fa, ho avuto problemi con il regolatore di tensione, mi dava più tensione del previsto. Infatti si accendeva la spia della batteria quando acceleravo.
passate qualche settimane dalla risoluzione del problema, lo scooter inizia a stentare di partire.
pensando che fosse la batteria, dato l'esperienza avuta in precedenza, ho deciso di cambiarla, ma niente è cambiato.....
Fino a che è successo il fattaccio....
lo scooter non parte più
controllato le candele tutto ok, la scintilla la fa su entrambi......
controllato l'iniettore, tutto ok, nebulizza la benzina.....
controllato anche cavi e cavetti, acceleratore etc... controllando anche il filtro dell'aria come tutto il resto è ok.....
non so proprio cosa possa essere successo....
per caso qualcuno di voi può aiutarmi??????
grazie in anticipo
Satelis 500: non parte più
Re: Il Satelis 500 non parte più
Controllato la stampella laterale e il suo sistema di sicurezza?
- Modello: satelis
- Cilindrata: 500
- Km percorsi: 10000
Re: Satelis 500: non parte più
Purtroppo non è questo il problema.....
controllata e funziona benissimo.
- Andrea81
- Modello: Satelis RS
- Colore: Nero Perlato/Opaco
- Km percorsi: 125.000km
Premesso che non conosco il motore Master (il mio ha un Quasar), hai verificato il sensore di rotazione/posizione dell'albero motore? (e i suoi cablaggi?)
- Modello: satelis
- Cilindrata: 500
devo verificare.... anche se la mia paura è un'altra....
ho paura che con la tensione maggiore, conseguenza del regolatore rotto, si sia bruciata la centralina
.... spero proprio di no. ....
comunque appena ho notizie vi faccio sapere
- Km percorsi: 5.200
La centralina, la centralina, la centralina........
In verità il dubbio era venuto anche a me, soprattutto dopo che mi avevi detto di aver eseguito tutti quei controlli. Non ho esposto quanto pensavo solo per non fare la figura dello "iettatore" di turno.....A questo punto prima di mettere mano alla centralina, fai l'ultima prova al mondo: sostituisci la candela, magari con una usata ma in buone condizioni. Qualche volta capita che lo elettrodo interno sia rotto ed interrompa la corrente. Prova, ovviamente a "costo zero"......
- Modello: satelis
- Cilindrata: 500
Signori ben risentito a tutti....
È da un po' di tempo che non mi faccio sentire e volevo aggiornarvi su ciò che mi è successo con il Satelis.
Innanzitutto ho portato lo scooter ad un'officina Piaggio, chiedendogli se potevano vedere che problema avesse (naturalmente pagando la manodopera) così da valutare le spese della riparazione.
Dopo mesi di attese e chiamate..... mi hanno finalmente dato delle risposte.... dicendomi: " Sig marco ti volevo comunicare che il problema è serio, qui è andato il motore, perché il meccanico ha sentito un rumore strano".
Per tutto ciò hanno fatto un preventivo di più di 1000€, solo di materiali, senza aver svitato neanche una vite
ale non ho mangiato la foglia e ho ripreso lo scooter....
Alla fine della storia ho conosciuto un ex meccanico di quell'officina e l'ho portato da lui...
E morale della storia il problema era......?
LA RUOTA LIBERA DEL MOTORINO D'AVVIAMENTO.....
si erano semplicemente rotti e grippati tra loro gli ingranaggi....
Tutto è bene quel che finisce bene....
Dai un bacio sulla fronte all'ex meccanico Piaggio e digli se nel rimontaggio ha ben lubrificato i componenti...
