Spia della batteria sicuramente non è normale potrebbe essere qualche falso contatto, i cavi sulla batteria sono ben stretti ad esempio
Per il "change oli" è un avviso a scadenza regolare che ti ricorda di controllare/sostituire l'olio motore; per resettare questo avviso imposta il trip sui km totali, chiudi contatto, tieni premito il tastino sul cruscotto e metti la chiave in posizione on, reset favviso fatto
Geopolis 400: spia batteria e avviso cambio olio
Ace
- Modello: Geo 250 RS
- Colore: White
- Km percorsi: 46K
Re: Geopolis 400: spia batteria e avviso cambio olio
Dopo aver fatto il reset la segnalazione sparisce dalla prima messa in moto
Se non vedi olio a terra e tutto ti sembra in ordine non può essere sparito, una possibile spiegazione potrebbe essere che quando hai sostituito l'olio, immagino insieme al filtro, non hai riportato a livello dopo una prima messa in moto.
In sostanza da dietro il PC posso ipotizzare che devi aggiungere una quantità d'olio pari alla capacità del filtro tutto qua o semplicemente riportare a livello l'olio.
Ricordo che il livello lo si controlla mettendo lo scooter sul cavalletto centrale
turtuv ha scritto:Riguardo l'olio ho invece visto che praticamente è quasi tutto "sparito", cioè c'è pochissimo olio. L'ho cambiato appena qualche mese fa e lo scooter nemmeno l'ho usato, come fa ad essere sparito? Perdita non ce ne.
Ciao,
ho segnato in rosso una frase perchè la ritengo di capitale importanza.
C'è un evidente errore nella manutenzione del mezzo. Lo avesse fatto un professionista un errore così, il tapino avrebbe preso una marea di ingiurie, sia sul forum e probabile anche di persona ( visto che la teorica conseguenza diretta è il "grippaggio" del mezzo per mancanza di lubrificazione )...........
Non sapendo quanto è grave l'errore ( ergo quanto è l'olio mancante ) e quindi quanto sono alte ( nel calcolo delle probabilità ) le possibilità è di rompere un motore nell'immediato continuando a circolare così........... direi di seguire immediatamente i consigli di ace ( il post sopra il mio per intenderci )
turtuv ha scritto: l'errore penso sia stato mio in quanto ho controllato il livello a motore caldo e
Prendi questa regola generica per universale: generalmente tutti i liquidi NON si controllano MAI a caldo.
Ace
- Colore: White
- Km percorsi: 46K
Il problema non penso sia dovuto all'acido se il livello fosse basso non riusciresti a mettere in moto lo scooter, al massimo controlla e aggiungi eventualmente dell'acqua distillata l'acido della batteria non evapora l'acqua distillata si
Ma se te l'ha fatto il meccano poco tempo fa dubito che sia evaporata in così poco tempo in ogni caso controllare non costa niente
Ace ha scritto correttamente e mi ha anticipato.
E' il tuo caso turtuv che, essendo anomalo, non poteva essere previsto perche':
- i livelli dei singoli elementi non sono stati verificati,
- non conosco (fino ad oggi) nessuno che ricicla l'acido da un'altra batteria.
Ace
- Colore: White
- Km percorsi: 46K
Se era una barzelletta me la ridevo ma qua c'e' da piangere...
Per 0,5 €, il costo dell'acido, si fanno danni (alternatore, regolatore) e si creano mille problemi su un mezzo dal valore nemmeno lontanamente paragonabile al costo dell'acido per batterie.
Almeno alla fine tutto si è risolto.
