Stamani sono andato a comprare una catena per la motosega e la prima cosa che ho chiesto è stata: "quanto costa?". Sapendo che ci sono dei fenomeni che sono capaci di fartela pagare anche 20 € (per motosega con lama da 25 cm) mi sono sentito in obbligo di chiedere, ormai ove posso la questione soldi è la prima che esce fuori e se un tempo mi vergognavo ora la vergogna si è infilata ben sotto a dove tengo il portafogli.Diavoletto ha scritto:Per Chris (ed altri....)
Purtroppo è così. Anche quando devo comperare uno spillo arruginito giro mezza città. Ed alla fine tiro anche sul prezzo.....
Geopolis 400: accensione spia iniezione.
Re: Geopolis 400: accensione spia iniezione.
- Km percorsi: 5.200
Per Chris (ed altri.....)
Breve parentesi sulla oscillazione prezzi.
Esempio lampante (documentato). Stampante Laser Samsung 2070 M L (all in one).
Prima catena di negozi di informatica euro 109,99
seconda catena di negozi di informatica (lo stesso giorno del primo). Stessa stampante ma in offerta a euro 89,99.
TERZA catena di negozi di informatica (pubblicizzato ovviamente su volantino recapitato nelle cassette postali circa un settimana dopo la visita al secondo negozio): stessa stampante a 74,99.
Come cittadino mi sento derubato. Forse qualcuno capirà come mai le auto e le moto tra il nuovo e una Km.zero molte volta ci passa il quaranta per cento di sconto. E gli enormi guadagni dei costruttori e rivenditori......
Diavoletto qua stiamo sfondando portoni aperti perché le furbate nel commercio sono talmente incredibili che ormai difendersi o almeno provarci è doveroso per poter mantenere un minimo di potere d'acquisto. Sto cercando in questo periodo un trapano battente perché ne ho diversi ma nessuno di questo tipo, ho iniziato nelle grandi catene di fai da te, nelle quali provano a vendere a 60-80 euro prodotti di qualità medio bassa (quelli da 20 euro manco li guardo), il trapano che da decenni è fatto alla stessa maniera, se ne provi ad aprire uno del 2017 ti accorgi che dentro è identico a quello del 1990 con la differenza che l'odierno è più plasticoso (quindi meno pregiato), però il prezzo non è aumentato solo per via della normale inflazione bensì è quadruplicato rispetto alla cifra che avremmo pagato se avessimo avuto ancora la Lira.
Quindi tornando in topic, se bisogna portare il vespone dal riparatore è bene chiedere sempre quanto costa fare questo o fare quello. Specialmente quando si parla di elettronica come in questo caso prima di far fare i lavori è obbligatorio sapere dove si andrà a parare.
turtuv
- Modello: Geopolis RS
- Km percorsi: 28.500
A me ogni tanto continua ad accendersi la spia. I consumi non so se sono anomali, è da tanto che non li monitoro, e la batteria è nuova quindi escludo possa essere quella. Tempo fa avevo pure fatto dare una diagnosi in Peugeot, ma non era risultato nessun problema. Cosa potrebbe essere?
turtuv
Anche stamattina per 2/3 volte si è accesa per qualche secondo la spia. Ho controllato con un tester il voltaggio dell'impianto elettrico ed è ottimo, escludo quindi che il problema possa essere il regolatore di tensione. Potrebbe essere il corpo farfallato sporco o la candela da cambiare (che in effetti non ho mai cambiato in 5 anni)?
turtuv ha scritto:... o la candela da cambiare (che in effetti non ho mai cambiato in 5 anni)?
E potrebbe essere sì!!!!!!!
turtuv
Re: RE: Re: Geopolis 400: accensione spia iniezione.
Come pensavo, l'aggiungo alla lista di cose da fare da dare al meccanico!
turtuv
Niente, nell'ultimo periodo (e in questi anni non era mai successo) la spia si accende troppo spesso, anche mentre sono in tangenziale. Il tutto, se non erro, è iniziato in concomitanza ad accensioni difficoltose e ad accensione molto rare della spia della batteria. Presumo quindi che quest'ultima sia la prima iniziata, potrebbe essere?
turtuv
Allora, cambiata la batteria. Lo scooter è molto più reattivo, ho fatto una verifica con il tester e sembra tutto ok, però nei viaggi in tangenziale la spia mi si accende almeno 1/2 volte per qualche secondo per poi spegnersi. Non so più cosa potrebbe essere. Magari la sonda lambda considerando i consumi non proprio esaltanti?
Se (magari causa lambda) fosse carburazione leggermente magra, ma in grado di generare una segnalazione, un rifornimento di benzina ad alto numero d'ottano dovrebbe tener (più) spenta la spia.
Altrimenti, ci vuole un professionista che ci capisca.
