Geopolis 250: problemi di avviamento a motore caldo
La Geopolis 250ie non può avviarsi mentre il motore è caldo. Nuova batteria e candela. Quale potrebbe essere il problema. Grazie.
- Modello: Geopolis rs
- Colore: bianco
- Km percorsi: 22500
Re: Geopolis 250: problemi di avviamento a motore caldo
Salve, ho lo stesso problema con il geo 300 del 2010 con 22500 km. A freddo parte subito e va bene per ore ma se lo spengo non riparte. Sostituita batteria, pompa, tubo e iniettore carburante, sensore temperatura acqua e candela ma non ho risolto. A caldo ho verificato che con la benzina in pressione, l'iniettore non spruzza quindi non parte.
- Colore: bianco
Aggiungo che, sempre a caldo, vista la batteria nuova "12,6 volt" il motorino d'avviamento fa girare veloce il motore ma comunque non parte. Se invece aggiungo un booster avviamento moto parte subito. Qualcuno ha suggerimenti? Grazie
Se fate una ricerca, mi sembra che ne abbiamo già discusso nei topic precedenti.
