Geopolis 400: Trasudo liquido refrigerante
Salve a tutti i Peugettisti, ho da presentarvi un nuovo problema. Arrivo subito al punto , per caso guardando nella parte inferiore dello scooter , precisamente vicino all'astacina del controllo olio, mi sono reso conto che scendeva una goccia di liquido di colore blu. Inizialmente mi sono allarmato pensando di aver combinato qualche guaio, ma controllando meglio il liquido veniva perso da una dell tubazioni che partono dalla pompa dell'acqua(tubazione inferiore) .Il liquido trasudava dal bordino.....Sara' un difetto sara' che lo deve fa'...Mi sono proprio stufato. Comunque in primavera mi faro' cambiare questo tubo, sperando per il meglio. Per il resto tutto bene, i precedenti difetti sono spariti(spegnimenti e singhiozzamenti) . Vi aggiorno di altre anomalie un saluto a tutti.
Dipende da che cilindrata e modello possiedi, Drago.
Ti invito ad aggiornare il tuo profilo, in modo da poter identificare anche questo particolare.
Se fosse il 400cc forse trattasi dell'OR sottodimensionato della pompa citato tempo fa, se non erro, da cts.
Drago, ecco il motivo per il quale chiediamo sempre di seguire le indicazioni relative ai mezzi che possedete: come facciamo ad aiutarvi se non sappiamo neppure di che motore stiamo parlando?
In ogni caso Mix ha buona memoria: tu hai un motore 400 anno 2008, per caso?
Io sì e sembra che tra i Beverly 400 questo sia un difetto molto comune (e comunque non dovrebbe essere ancora in garanzia il tuo mezzo?).
Avresti potuto agganciarti a questo topic: Satelis 400: temperatura troppo alta - Sostituita pompa.
Infine, perdonami ma dato l'orario non ricordo: per questo problema
Se sì, scusami e non insisto oltre.
Ciao.
Hai già postato la tua esperienza nell'apposito topic?Per il resto tutto bene, i precedenti difetti sono spariti(spegnimenti e singhiozzamenti)
Ciao.
...Il liquido trasudava dal bordino...
Se non è rovinato il condotto magari è solo da stringere una fascetta :wink:
Scusate per la mia approssimazione del discorso, comunquei il mio è un geopolis 400 acquistato nel 2008, e mi congratulo per la vostra memoria. Ho ancora otto mesi di garanzia. Spero che sia solo un fatto di fascette. comunque vi tengo aggiornati. Grazie mille per l'interessamento, A presto
Drago ha scritto:comunque vi tengo aggiornati. Grazie mille per l'interessamento, A presto
Comunque se nel campo dove hai inserito "grosseto" tu ci mettessi anche modello, cilindrata e anno del mezzo posseduto.... ;)
Raga' il problema sul geopolis 400 premium è stato risolto come mi avevate suggerito era un problema di fascette. Su tre fascette ho dovuto sostituire quella piu' piccola con una a vite, mentre per le altre due tubazioni le ho aggiunte a quelle gia' presenti,. Grazie alla prossima.
E' quindi confermato il difetto che avevo portato io a conoscenza. :|
- ilgrillomax
- Modello: satelis turbo
- Colore: neronero
- Km percorsi: Quasi 49000
Anch'io stesso problema di perdita acqua raffredamento da tubi pompa acqua, il mio Sat è di marzo 2008, la garanzia scade fra 20 gg circa. Tempo atmosferico permettendo cerco di usarlo per far uscire eventuali problemi.
Siete a conoscenza di altri problemi del master 400 usciti in questo periodo?
Daniel
- Modello: Satelis 400
- Colore: Grigio
- Km percorsi: 15000
Re: Geopolis 400: Trasudo liquido refrigerante
Ciao a tutti,
Oggi ho notato sul mio satelis (15000 km) alcuni segni di fuori uscita acqua dalla pompa di raffreddamento. Piu precisamente dal bordo del coperchio nero, poca roba a dire la verità, anche perché il livello dell'acqua é cambiato in maniera impercettibile.
Che sia da cambiare la guarnizione? Di che materiale é fatto il coperchio?
