Guida: Geopolis, realizzare luce per illuminare sottosella
Raffo_Style
Modello: GeO RS
Colore: Bianchissimo!
Km percorsi: 890000
Messaggioda Raffo_Style » 03 lug 2012 13:16
Innanzitutto dobbiamo procurarci solo:
1- Una striscia a LED SMD (compratela dai cinesi, costa 4€):
2- Un pulsante "normalmente aperto" (fate attenzione a questa dicitura in quanto esiste anche quello normalmente chiuso!) (costa 1,50€):
La prima cosa da fare è quella di collegare 2 cavetti all'estremità del pulsantino in modo da poterlo collegare a distanze maggiori:
Poi svitare il sottosella in questo modo:
1- Aprire la sella
2- Svitare con un Bussolotto da 10 mm questi 4 perni:
3- Sollevare il sottosella
Poi fare un buchetto vicino al buco dove si aggancia il gancio della sella.
Fatelo lì e non da un altra parte, in quanto potrebbe capitare che nella sella mettete qualcosa di voluminoso e che quindi quest'ultima, rimanendo un po' sollevata nei laterali, non faccia contatto col pulsantino. Invece se lo fate dove dico io, sella sollevata o no, a sella bloccata per forza deve fare contatto!
Togliete il bulloncino che porta il pulsantino sulla punta, e inseritelo in questo buchetto da sotto in modo da far uscire dal buchetto solo il tastino di sopra e non tutto il pulsante (altrimenti non si chiude la sella). Fatto ciò fissate la punta del pulsantino con quel bulloncino che avete precedentemente tolto e ottenete questo risultato:
Una volta fissato il pulsantino collegate la striscia di LED nella posizione desiderata, staccando la linguetta da dietro e incollandola dove si vuole. Poi fare un buchetto da dove far passare i suoi rispettivi cavi, (io ho fatto così):
Infine con i cavi (2 per la striscia a LED e 2 per il pulsantino) fare questo tipo di collegamento (ovviamente lo schema è illustrativo, poi in base allo spazio e alla posizione dei componenti vi dovete regolare):
Se tutto è andato bene dovreste ottenere questo risultato:
Guida realizzata esclusivamente da Raffo_Style
Ultima modifica di Raffo_Style il 03 lug 2012 14:20, modificato 1 volta in totale.
Re: Guida: Geopolis, realizzare luce per illuminare sottosel
Messaggioda cts » 03 lug 2012 14:17
C :) mplimenti per l'iniziativa, la foto e il procedimento chiarissimo!
Una domanda:
La striscia come la si collega? Nastro biadesivo? Colla liquida o cosa? :?
Raffo_Style
Modello: GeO RS
Km percorsi: 890000
Messaggioda Raffo_Style » 03 lug 2012 14:19
La striscia ha la colla dietro. Basta staccare la linguetta e applicarla sulla superficie.
antozz
Modello: Geopolis 250
Colore: Arancione Sunset
Km percorsi: 40000
Re: Guida: Geopolis, realizzare luce per illuminare sottosella
Messaggioda antozz » 09 nov 2016 19:25
Ragazzi le immagini non sono più disponibili :/
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Messaggioda cts » 10 nov 2016 09:38
Lo sappiamo, ma in questo caso può intervenire soltanto chi ha creato il post, visto che le immagini sono di sua proprietà... :(
Raffo_Style
Modello: GeO RS
Km percorsi: 890000
Messaggioda Raffo_Style » 27 nov 2016 18:35
Ragazzi per ora ho fuori uso il pc dove avevo tutto se posso aiutarvi descrivendo ciò che serve sono a disposizione
Torna a “Guide Geopolis”
