jac.dc ha scritto:L'altra sera dopo una cinquantina di km mi sono fermato al semaforo e lo scooter mi si è spento. Non riuscivo più ad accenderlo. Oggi passo dal conce che mi dice essere il bulbo della testa da sostituire.
Più tardi ci passo in modo da farmi leggere l'errore sulla centralina e ordinare il ricambio. Questo fonomeno rende l'indicatore temperatura instabile, il minimo instabile e in partenza sembra più lento.. insomma non va bene.
Allora vi aggiorno sul problema di spegnimento.
L'altra sera, fomentato dallo spinning, decido di aprire il sottosella e vedere dove cavolo stava questo bulbo maledetto.
Smonto le 4 viti del sottosella, accendo la luce e individuo il bulbo...
A quel punto mi si è acceso un mondo...
Sopra il bulbo c'è una staffa nera che tiene i tubi della benzina questa staffa, è incocciata con una vite un pò dietro la testa... la vite non c'era più, la staffa premeva sul connettore del bulbo inclinandolo.
Ho smucinato del mio garage e ho trovato una vite per rimettere a posto le cose.
ho sistemato la staffa nella sua posizione originale, ho staccato il connettore del bulbo e riattaccato, ho riacceso fatto un giro... tutto ok, niente più vibrazioni, niente più lancetta temperatura irregolare... tutto ok.
Allora:
vi faccio vedere questo sensore e lo smontaggio della sella:
Questi sono i dadi della sella posteriori. Svitarli con chiave a tubo 10
Questi sono i dadi anteriori accanto alla batteria... stessa chiave..
Il sensore è il rosso la staffa è in blu
Scusate ma la prossima è venuta mossa...
Questa è la vite che vi dicevo che ho messo io...
Questa vite si era tolta e la staffa premeva sul connettore.
Controindicazioni per la sella: nessuna...
State attenti alla serratura che potrebbe scattare "in chiuso".. basta infilare un cacciavite e simulare la sella chiusa...
Ho sostituito pure la candela accessibile da:
ma alla fine a sella aperta è più veloce. Ho rimesso l'HGK (CR9) perchè la Champion che mi avevano messo sotto non mi piaceva...
ciao
Edit by cts: ho modificato io il post.
