da piccolobolide » 22/01/2011 - 12:45
Buon giorno a tutti... questa mattina si procede con la manutenzione del mio Geopolis in vista della primavera .
Oggi racconterò il piu' classico degli interventi: cambio olio e filtro.
Materiale occorrente:
- 1 chiave da 24
- 2 litri olio motore 5w40 (io ho usato Castroil Power 1 scooter 100% Synt)
- 1 filtro olio Piaggio
- pinza a becco
- chiave a fascia
- recipiente, imbuto e dosatore.
Procedimento:
1- scaldate lo scooter 5 minuti per rendere fluido l olio e facilitarne lo scolo;
2- posizionate lo scooter sul cavalletto laterale in modo da farci stare la bacinella ;
3- prendete la chiave da 24 e andate a svitare il bullone per il cambio olio ed estraete il filtrino a rete all'interno. e fate scolare tutto l'olio;
È consigliabile farsi aiutare da un amico per far fluire tutto l olio piegando lo scooter dal lato destro;
4- procuratevi una chiave a fascia o uno scalpello spesso per svitare il filtro dell'olio e fate defluire il rimanente olio rimasto nel filtro ;
5- quando è tutto svuotato, rimontate il filtro a rete fino in fondo aiutandovi con una pinzetta a becco , riavvitate il bullone da 24 ricordando di lubrificare la guarnizione con l'olio nuovo, imboccarla a mano e successivamente stringerla con la chiave.;
6- fate la stessa cosa con il filtro olio lubrificate la guarnizione e imboccatelo a mano, infine stringete con la chiave a fascia;
7- prendete il vostro olio e iniziate a farlo fluire dentro il foro apposito (quantità 1.3 litri);
8- chiudere il tappo per controllare l'olio. Accendere il mezzo fino a portarlo in temperatura;
9- spegnere e attendere 10 minuti. Controllate il livello corretto ed eventuali perdite dal dado da 24 o dal filtro.
Fine .
Considerazioni :
- non elemosinate mai sulla scelta dell'olio: io ho speso 50 € tra olio e filtri e non me ne pento, più frequentemente cambiate l'olio e più il vostro mezzo vi durerà;
- il meccanico me ne aveva messo solo 1 litro .. il miglior meccanico siamo noi stessi ;)
Scusate le per le poche fotografie ma andavo di fretta: rimango a disposizione di tutti per chiarimenti.
Alla prossima guida.
Guida: Geopolis 250, sostituzione olio e filtro olio
Re: Guida: Geopolis 250, sostituzione olio e filtro olio
@Mix non è possibile ripristinare le immagini?
Non credo.
Affidare le nostre immagini a imageshack è stato un errore. Questo portale stringe il cappio al collo dell'ignaro utilizzatore, per costringerlo a pagare per mantenere intatte le foto.
Non hai una copia salvata su qualche scheda sd o computer? Sarebbe molto importante potrele vedere.
Edit by Mix: nessun backup.
