Spiego: avevo montato un bauletto Givi da 55 litri e girando in Internet ho visto la possibilità di montare uno stop aggiuntivo, comprato e montato, mi sono detto perché fermarsi qui?
Ho ordinato direttamente in Cina (visto che qui costano il doppio) una bobina da cinque metri di led
50x50 600 e all'interno dei due rifrangenti rossi ho montato 8 strisce di led per lato,
tre come stop, tre come posizione e due come frecce.
L'effetto e' bellissimo e la visibilità, sopratutto di notte, e' aumentata in maniera enorme.
PS: l'impianto non inficia la possibilità di asportare il bauletto dalla piastra.
ECCO LE FOTO!!!!!!! di notte è uno spettacolo
- Il kit led non e' in vendita, l'ho creato io. Esiste in commercio uno stop aggiuntivo della givi non led (l'ho usato solo per gli alloggi e i contatti).
- I led li ho comprati direttamente in Cina sul sito alibaba (equivalente di ebay cinese) dove li ho pagati la meta'.
- Una bobina da 5 metri di led 50x50, numero led 300 a bobina, circa 50 € spedizione inclusa (assicurarsi che siano i 50x50: altri tipi costano molto meno ma non vale la pena).
- Per il montaggio ho smontato il bauletto e il vano porta oggetti sotto sella.
- Con un po' di buona volontà e gli attrezzi giusti non è molto difficile.
- Prepararsi a fare decine di saldature a stagno.
- Un consiglio: prima di iniziare, sviluppatevi bene il progetto (dove passare i fili, come collegarli alle luci della moto, eccetera).
- Per lo stop potete usare il kit givi sostituendo le lampade con una striscia di tre led (i led viaggiano a tre o multipli).
- Per posizioni e frecce puoi optare per due soluzioni: a) fisso, passi i fili saldi, b) mobile, devi procurarti un contatto a tre poli e forare piastra e baule (come foto).
- Per il passaggio dei fili dove finisce la sella ci sono sul codone due incastri: forate quello a destra della misura necessaria per passare i fili e collegarli all' impianto esistente.
- I led sono adesivi, smontato in baule e i rifrangenti basta calcolare lo spazio disponibile e saldare in serie quelli necessari.
- Forare sotto il rifrangente e passare i fili come da foto.
