Ecco il dopo:
Tempo richiesto: 2 ore circa.
Materiale usato: Bomboletta colore nero opaco alte temperature, carta vetrata (io ho usato la 60 perché quella avevo a disposizione, ma una 100 sarebbe stata meglio).
Spesa: 6 euro la bomboletta + carta vetrata. (circa 10 euro totali).
Guida:
1- Innanzitutto smontare la marmitta. E' necessaria una chiave da 13 e un chiavino esagonale da 6 mm.
Svitare innanzitutto il bullone con la chiave da 13 che si trova sul collettore.
Poi passare a svitare i 3 perni che si trovano dietro la marmitta con il chiavino esagonale.
Tolti tutti i perni, sfilare la marmitta dal collettore e coprire quest'ultimo per evitare che vi entri polvere.
Proseguendo, la prima cosa deve essere la pulizia! Pulite la marmitta molto bene e asciugatela.
2- Dopo aver fatto ciò, iniziate a strofinare bene con la carta vetrata sulla superficie della marmitta, cercando di ricoprire ogni spazio. Una volta che avete ottenuto un colore metallico uniforme su tutta la marmitta, pulitela molto bene. In questa fase è essenziale la pulizia!
3- Coprite il terminale dello scarico in modo che non prenda anch'esso il colore nero (io ho usato un fazzoletto tenuto fermo con un elastico), e iniziare a colorare con la bomboletta facendo attenzione a tenerla ad una distanza di circa 25/30 cm dalla superficie da colorare, altrimenti si rischia di fare sbavature.
4- Una volta fatta essiccare la prima passata, provvedere con la seconda e fare attenzione, perché in questo momento la vernice messa con la prima passata tornerà ad essere fresca e quindi correte il rischio di sporcarvi il doppio!
5- Successivamente (quando anche la seconda passata è asciutta) provvedere con la terza e ultima passata. Non vi preoccupate se questa volta la vernice si presenti con un colore opaco (a differenza della prima passata dove si presentava lucida e poi, assestandosi, diventava opaca), è normale.
6- Appena la vernice è secca (10 minuti) montare la "nuova" marmitta e godetevela.
7- Quando poi usate lo scooter per la prima volta dopo la verniciatura, non impressionatevi se sentite un po' di puzza di vernice o se passando il dito si opacizzi quest'ultimo, perché anche la vernice a contatto con il calore ha bisogno di assestarsi.
Cose importanti e utili:
1. Pulizia, massima pulizia.
2. Non usare svernicianti perché non riescono a sollevare la vernice della marmitta, quindi buttate solo soldi.
3. Grattare bene prima di passare la vernice, altrimenti si corre il rischi che quest'ultima salti.
4. Non toccare la marmitta con la vernice fresca.
5. Fare asciugare tutto bene, non avere fretta.
Guida realizzata esclusivamente da me!!!
