1- Una striscia a LED SMD (compratela dai cinesi, costa 4€):
2- Un pulsante "normalmente aperto" (fate attenzione a questa dicitura in quanto esiste anche quello normalmente chiuso!) (costa 1,50€):
La prima cosa da fare è quella di collegare 2 cavetti all'estremità del pulsantino in modo da poterlo collegare a distanze maggiori:
Poi svitare il sottosella in questo modo:
1- Aprire la sella
2- Svitare con un Bussolotto da 10 mm questi 4 perni:
3- Sollevare il sottosella
Poi fare un buchetto vicino al buco dove si aggancia il gancio della sella.
Fatelo lì e non da un altra parte, in quanto potrebbe capitare che nella sella mettete qualcosa di voluminoso e che quindi quest'ultima, rimanendo un po' sollevata nei laterali, non faccia contatto col pulsantino. Invece se lo fate dove dico io, sella sollevata o no, a sella bloccata per forza deve fare contatto!
Togliete il bulloncino che porta il pulsantino sulla punta, e inseritelo in questo buchetto da sotto in modo da far uscire dal buchetto solo il tastino di sopra e non tutto il pulsante (altrimenti non si chiude la sella). Fatto ciò fissate la punta del pulsantino con quel bulloncino che avete precedentemente tolto e ottenete questo risultato:
Una volta fissato il pulsantino collegate la striscia di LED nella posizione desiderata, staccando la linguetta da dietro e incollandola dove si vuole. Poi fare un buchetto da dove far passare i suoi rispettivi cavi, (io ho fatto così):
Infine con i cavi (2 per la striscia a LED e 2 per il pulsantino) fare questo tipo di collegamento (ovviamente lo schema è illustrativo, poi in base allo spazio e alla posizione dei componenti vi dovete regolare):
Se tutto è andato bene dovreste ottenere questo risultato:
Guida realizzata esclusivamente da Raffo_Style
