Guida: Geopolis 300, sostituzione pattini freno anteriore
Inviato: 25 lug 2012 13:17
Sostituzione pattini freno anteriori Peugeot Geopolis 300.
Materiale da acquistare:
- pattini freno, sono lo stesso tipo sia anteriore che posteriore
Conviene documentarsi o farsi consigliare sulla marca e sul prezzo, può capitare che lo stesso prodotto è venduto a prezzi diversi e si corre il rischio di spendere il risparmio della mano d’opera nel negozio.
Ulteriori materiali occorrenti:
- chiavino a brugola da 5;
- chiave da 13, meglio se chiavino a T o a bussola con cricchetto;
- cacciavite a taglio;
- guanti in lattice monouso.
Operazioni da eseguire:
1- Mettere lo scooter sul cavalletto centrale.
2- Allentare, con chiavino a brugola da 5, i due spinotti che tengono fermi i pattini nella pinza
3- Con la chiave da 13 smontare i due bulloni che tengono la pinza all’asta della forcella
4- Togliere la pinza facendo un poco di leva sul disco
5- Con chiavino a brugola da 5 togliere i due spinotti che tengono fermi i pattini nella pinza, dopo aver svitato poco più di 1cm estrarli completamente tirandoli, a questo punto i pattini sono liberi e ruotando la pinza cadono a terra.
Confrontati ai piattini nuovi, si vede che sono abbastanza usurati, ma non del tutto visto che si vedono ancora i solchi, ma decido di sostituirli comunque.
Pinza vista dall’interno, si notano i due pistoncini che a comando spingono i pattini sul disco.
6- Dopo una spazzolatura con carta abrasiva a grana doppia della parte che andrà a contatto con il disco del freno. Inserire i pattini nuovi, prima quello più piccolo (senza mezzaluna)
poi quello esterno con mezzaluna che blocca sulla pinza
facendo leva con un cacciavite a taglio, senza esagerare e rovinare, far leva tra i pattini e spingere i pistoni della pinza nel proprio alloggiamento per far spazio per il disco tra i pattini.
7- Inserire i due spinotti che fermano i pattini nella pinza
8- Posizionare la pinza sul disco nella sua posizione e con chiavino a brugola da 5 stringere i due spinotti.
9- Con Chiave da 13 mettere i bulloni che fermano la pinza all’asta della forcella e serrare tutto
A questo punto la sostituzione dei pattini freni è ultimata, ricordarsi di tirate al freno da fermo per far risalire l’olio e… non dimenticatevi di vantarvene con amici e parenti!
