Ragazzi, questa mattina ho deciso di completare la guida relativa allo smontaggio dei fari operando sul fanale posteriore del Satelis in pochi semplici passaggi.
Come di consueto vi riporto gli strumenti necessari:
- brugola da 6 mm (stessa chiave esagonale del perno che regge la sella).
- Cacciavite torx t-20 (sempre importante avere la punta magnetizzata).
- Chiave a tubo da 13 mm
- Cacciavite a stella medio
(per gli ultimi 2 attrezzi ho impiegato un comodo multi strumento)
Tempo necessario : 30 minuti .
Di seguito la procedura fotografica che meglio delle parole illustra il procedimento, laddove utile ho riportato dei commenti in calce. L’operazione era volta al test di alcuni led che avevo in casa (purtroppo meno efficienti delle lampadine convenzionali in termini di luminosità e per questo bocciati ) :
Gli attrezzi...
Brugola lato sella :
Rimozione placca maniglia anteriore (ho utilizzato una lama piatta coperta con celofan onde evitare graffi)
Smontaggio dei 2 dadi da 13 mm
Rimozione gruppo ottico (vite torx t-20 : le stesse dello scudo anteriore):
Rimozione della placca posteriore del gruppo ottico (qui é servito il cacciavite a stella):
Sostituzione lampada:
In chiusura un nota positiva : sto trovando questi piccoli smanettamenti molto intuitivi e semplici sia per l'intelligente metodo di assemblaggio che per l'intelligenza nell'utilizzare pochi standard di fissaggio (con pochi strumenti smonti tutto!)
Guida: Satelis, smontaggio gruppo ottico posteriore
tra un po' converrà stampare e rilegare le tue guide :wink:
diecco ha scritto:tra un po' converrà stampare e rilegare le tue guide :wink:
Buona idea!
ci stavo pensando... ma al momento é roba semplice... come scade la garanzia e comincio a smontare tutto... allora si !
