È un prodotto della Tucano Urbano. Il costo del mio modello, ovvero R017, ammonta a 75 €.
Dopo aver spacchettato tutto l'imballaggio del Termoscud, bisogna aprire "il mantello" ponendo i 2 strappi con il velcro sulla parte anteriore dello scooter, come nella figura sottostante
Una volta allacciato il velcro, assicurarsi che tra il Termoscud e il manubrio ci sia sufficiente spazio per il movimento di quest'ultimo.
Con le cordine di colore Blu, allacciare il Termoscud alla pedana, ancorando dove possibile i ganci al di sotto della pedana...
Io in questo caso ho usato il cordino di supporto, che serve a unire le 2 cordine (destra e sinistra) in modo che il tiraggio da ambo i lati sia migliore.
Questo è l'altro lato
Qui si vede meglio come è installato il tutto sotto la pedana.
Con i cordini rossi,avvolgere il muso dello scooter a mo' di cappio usando i cordini stessi impostati in quel modo...
Una volta impostati correttamente, mettere in tensione (ma non troppo) il tutto.
Eccolo qui in tutto il suo splendore..
Quei cordini che vedete, servono per legarseli al collo in modo che la "coda" del Termoscud funga da pettorina
Questa è l'imbottitura interna..
In più, sotto, in corrispondenza dell'imbottitura, si trova una cerniera "portatutto"; mentre, in corrispondenza dei cordini da attaccare al collo a mo' di pettorina, si trova una tasca con velcro dalla quale fuoriesce il coprisella elasticizzato;
Ovviamente c'è il sistema anti-sventolio, da gonfiare TASSATIVAMENTE prima dell'utilizzo per evitare svolazzamenti vari.
In più, c'è l'antifurto, ovvero un anello d'acciaio che fuoriesce e nel quale si può far passare la catena per legare lo scooter al termoscud.
Spero di non aver dimenticato nulla. Se avete qualche domanda, chiedete pure
