Satelis 250 (2008): pompa acqua compatibile Piaggio?
pax
- Modello: satelis 250
- Km percorsi: 24000
ciao a tutti, ho (probabilmente) un problema alla pompa dell'acqua e dovrei sostituirla. rispetto ai 130 euro richiesti dal meccanico, ho visto che su internet si trova marchiata piaggio nuova alla metà del prezzo. l'unico problema è capire la compatibilità. qualcuno conosce il codice della pompa?grazie
Re: Satelis 250 (2008): pompa acqua compatibile Piaggio?
Pur non avendo io avuto il 250, posso assicurarti che nel 400 Satelis la pompa - da me sostituita due volte! - è la stessa dei Piaggio e quindi al 99% dovrebbe essere così anche per i motori di 250 centimetri cubici. ,)
pax
infatti è per quello che sto cercando il codice, ho dato x scontato che siano compatibili. di piaggio se ne trovano una infinità ma servirebbe una compatibilità tra codice peugeot e piaggio (anche se secondo me una volta smontato all'interno ci sarà stampato quello piaggio). posso chiedere le due sostituzioni a cosa sono dovute? normale usura o problemi? io ho avuto prima passaggio di olio nella vaschetta del refrigerante e poi tutto il liquido nel carter motore, ma dal foro spia della pompa zero perdite...
Due sostituzioni causa problemi, non ricordo bene nello specifico ma se fai una ricerca lo saprai perché io ho sempre riportato nei miei post tutti gli interventi al mio scooter.
Questo kit o questo costano ancora meno, magari vanno bene
pax
provo a cercare i post con le avarie avute da cts...grazie per i link motta, probabilmente andranno bene ma cercavo la pompa completa perchè non mi è mai piaciuto intervenire battendo su cuscinetti e tenute varie. con poca spesa in piu si prende il pezzo assemblato, il vero problema è sapere a quale codice piaggio è associato. mi sa che la smonto e vedo se all'interno è stampato qualche codice...
Quando l'avrai smontata, con il kit la potrai riparare
....vuoi mettere la soddisfazione nel farsi il lavoro da sé? E poi chi rigenera i pezzi fa esattamente (con gli attrezzi giusti) quello che tu non vorresti fare. E China insegna
Torna a “Guide, manuali e documentazione tecnica”
