Satelis: Tagliando dei 20.000 Km [Costi e commenti]
Messaggioda cts » 30 mar 2009 23:29
Cosa prevede il libretto di uso e manutenzione Satelis 400
20.000 Km
- Serraggio bulloni (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Comando acceleratore (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Circuito elettrico / batteria (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Livello liquido di raffreddamento (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario almeno ogni 2 anni)
- Freni. liquido (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario almeno ogni 2 anni)
- Usura pastiglie dei freni (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Pressione e stato degli pneumatici (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Funzionamento generale / Test su strada - frenatura, illuminazione, sospensione ant. e post. - (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Gioco e funzionamento manubrio e organi di direzione (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Filtro olio - cartuccia (cambio)
- Olio motore (cambio)
- Olio motore - scatola del cambio (cambio)
- Apertura per sfogo aria del carter (pulizia)
- Tenuta dei tubi del sistema d'iniezione (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Candela (cambio)
- Cinghia di trasmissione (cambio)
- Filtro aria (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Filtro aria di trasmissione (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Serie di valvole (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Pattini di scorrimento, usura dei rulli / rulli variatore (cambio)
- Rullo di arresto pattino (cambio)
- Boccola puleggia avanzata (ingrassaggio)
- Filtro benzina (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
Come inviarci i vostri tagliandi
Inviateci le spese da voi sopportate ricopiandole dalla fattura che vi ha rilasciato il vostro concessionario, meglio se lo fate eseguendo questo schema, in modo da avere uniformità di controllo:
Modello e cilindrata
Primo tagliando. Km. 1.000.
Descrizione spesa................... €
Totale con IVA........€
Come inviarci i commenti
Potete inviare i vostri commenti ai tagliandi pubblicati, senza però essere eccessivamente prolissi (questa è una sezione che deve essere consultata agevolmente) e senza denigrare o offendere l'officina che ha eseguito il tagliando del vostro mezzo: in caso di problemi si può discutere civilmente.
Messaggioda cts » 10 gen 2010 10:02
A quanto pare sono il primo a raggiungere i 20.000 km! Possibile? :?
Satelis 400
Terzo tagliando. Km. 20.100.
Cinghia trapezoidale ................... € 79,32
Candela Champion RG6YC.............. € 9,88
Filtro olio................................. € 14,53
Olio motore Motul 5W/40 Kg. 1,7......€ 21,60
Olio trasmissione Motul 90 g............€ 2,40
Manodopera officina.....................€ 42,00
Totale con IVA........€ 169,74
Messaggioda Mix » 10 gen 2010 20:24
Cts ha scritto:A quanto pare sono il primo a raggiungere i 20.000 km! Possibile?
Beh, mi hai doppiato! Io sono prossimo a quello dei 10 mila...
Dovremmo indagare sui Satelisti di lunga data (attorno al paio d'anni), quali Birillo.s e Steve.
SteveUK-IT
Messaggioda SteveUK-IT » 11 gen 2010 16:08
..eh si.. tocca anche a me.. vi farò sapere presto..
Solo che con sto tempo non esco, credo che terrò duro sino alla fine di Gennaio...
Ma scommetti che non riuscirò nemmeno a sfiorare il prezzo che citi? ..io credo che mi costerà il doppio o quasi... :cry:
pianino
Modello: phantom max
Cilindrata: 200
Messaggioda pianino » 18 gen 2010 01:17
le valvole non le hanno regolate ?
Messaggioda cts » 18 gen 2010 12:02
pianino ha scritto:le valvole non le hanno regolate ?
Se lo chiedi a me, non te lo so dire. :(
pianino
Cilindrata: 200
Messaggioda pianino » 18 gen 2010 13:38
A quanto so' io avrebbero dovuto..
frankeno
Modello: VStrom
Cilindrata: 645
Km percorsi: 750 circa
Messaggioda frankeno » 12 feb 2010 21:16
Io fra un po' arrivo a 10000!!!! :D :D :D
Messaggioda cts » 12 mar 2010 10:49
Ricevo da SAT400TS e pubblico:
Visti costi officine , cerco di fare piccoli lavori da solo.
Olio , candela , freni.
olio 24 euri elf 5w 40 2kg ,
9 euri filtro olio ,
10 euri candela ngk doppia punta ,
78 euri per 2 coppie ant . pastiglie breaking sinterizzate , e per post. nissin .
lo scooter ha quasi 22.000 km .
Totale: € 121,00.
il sat soffre di mancate accensioni a freddo anche con candela nuova. oggi e' andata la batteria , acceso con cavi . fra un paio di giorni lo porto in officina per cinghia rulli e pulizia corpo farfallato ( problema motori master anche su altri forum ).
Messaggioda cts » 21 lug 2010 21:59
Oggi, a 24.800 km, ho speso per il:
- cambio dell'olio (kg 1,8... il meccanico dei 3 kg ha perso un cliente... :x );
- filtro dell'olio;
- controllo freni
€ 50,00.
Torna a “Tagliandi”
