Rodaggio (1.000 Km)
- Serraggio bulloni (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Comando acceleratore (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Circuito elettrico / batteria (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Livello liquido di raffreddamento (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario almeno ogni 2 anni)
- Freni. liquido (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario almeno ogni 2 anni)
- Usura pastiglie dei freni (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Pressione e stato degli pneumatici (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Funzionamento generale / Test su strada - frenatura, illuminazione, sospensione ant. e post. - (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Gioco e funzionamento manubrio e organi di direzione (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Filtro olio - cartuccia (cambio)
- Olio motore (cambio)
- Olio motore - scatola del cambio (cambio)
- Apertura per sfogo aria del carter (pulizia)
- Tenuta dei tubi del sistema d'iniezione (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
Come inviarci i vostri tagliandi
Inviateci le spese da voi sopportate ricopiandole dalla fattura che vi ha rilasciato il vostro concessionario, meglio se lo fate eseguendo questo schema, in modo da avere uniformità di controllo:
Modello e cilindrata
Primo tagliando. Km. 1.000.
Data del tagliando
Descrizione spesa................... €
Totale con IVA........€
Come inviarci i commenti
Potete inviare i vostri commenti ai tagliandi pubblicati, senza però essere eccessivamente prolissi (questa è una sezione che deve essere consultata agevolmente) e senza denigrare o offendere l'officina che ha eseguito il tagliando del vostro mezzo: in caso di problemi si può discutere civilmente.
