La key less è molto comoda, ma siamo in italia, delle volte capita che ci sia (di solito un antifurto) un disturbo e non venga riconosciuta, quindi uno si trova con lo scooter bloccato
il concessionario propone cambio batteria telecomando, ma non serve a niente! l'unica è spostarlo da dove si trova (ma con il freno a mano tirato è impossibile)
ho 2 alternative in mente:
1) non si potrebbe accorciare l'antenna in modo che prenda solo a distanza più ravvicinata? ma poi dove si trova?
2) eliminare del tutto la keyless ed inserire una chiave normale?
grazie
Metropolis: cambiare l'accensione?
- Andrea81
- Modello: Satelis RS
- Colore: Nero Perlato/Opaco
- Km percorsi: 125.000km
Re: Metropolis: cambiare l'accensione?
Purtroppo non si può accorciare l'antenna (anche perchè probabilmente è incisa sul circuito stampato della centralina) e sconsiglierei la modifica del sistema di accensione.
Si può fare probabilmente ma non è una cosa banale, ci vuole qualcuno che abbia un po di conoscenza di "motori", elettronica e bricolage.
Ho letto rapidamente il manuale del Metropolis ma non fa cenno al caso un cui la chiave non funzioni per disturbi, però mi viene in mente la stessa situazione sulla mia vecchia auto, la Fiat Stilo (si, aveva già come optional la smart key oltre al cruise control adattativo e altre cose "troppo moderne per i tempi").
In pratica indicavano la zona in cui era posizionata l'antenna (vicino al freno a mano) ed era presente un simbolo su cui appoggiarla per avviarla in tutte quelle occasioni in cui c'erano troppi disturbi (o la batteria quasi scarica).
Mi viene da pensare che a tentativi potresti appoggiare la chiave in vari punti dello scooter per vedere se in qualche punto viene letta nonostante le interferenze, purtroppo non saprei indirizzarti su quale parte dello scooter potresti trovare il punto migliore.
Io proverei nella zona del manubrio, retroscudo, parte anteriore della sella.
