Satelis: sottosella bloccato ma con batteria carica
goaway
Messaggioda goaway » 10 nov 2010 11:39
Per prima cosa, saluto tutti forumisti.
Non conoscevo questo sito e solo la disperazione per un guasto me lo ha fatto trovare.
Ora vengo al punto:
è già la seconda volta che il sottosella - quello che si apre con la chiave d'accensione o con il telecomando - si blocca e non ne vuol saper di aprirsi.
La prima volta un'assistenza Peugeot ci ha messo un giorno per sostituire l'apertura.
Posso fare qualcosa? oltre che rivolgermi all'assistenza?
Si potrebbe sostituire questo marchingegno con un'apertura meccanica, ovvero con una chiave normale?
Intanto sono senza sottosella e meno male che ho un bauletto!
Nel sottosella ho il secondo casco, la tuta antipioggia, il lucchetto...
Aiutatemi o almeno consolatemi.
rogersat
Modello: SatRS
Colore: nero perlato
Km percorsi: 13500
Messaggioda rogersat » 10 nov 2010 12:10
Ciao, benvenuto!
Quando dai l'impulso con la chiave senti il rumore (clack) del meccanismo che apre la sella? se si prova a vedere se qui trovi aiuto! :birra:
goaway
Messaggioda goaway » 10 nov 2010 12:16
Purtroppo non si sente niente, sia che provi con il telcomando sia con la chiave.
Dovrebbe essersi bloccata la serratura, ma per arrivarci si deve smontare l'ira di dio!
Grazie del suggerimento, ma il mio problema è che non si apre!
Messaggioda Motta » 10 nov 2010 13:17
Benvenuto!
Se ne' chiave ne' telecomando la aprono, è molto probabile che sia rotto il meccanismo di apertura.
Messaggioda cts » 10 nov 2010 14:01
rogersat ha scritto:prova a vedere se qui trovi aiuto! :birra:
Ehm... quello è un topic per una sella che non si chiude, non per una che non si apre.... :mrgreen:
Non so se all'utente possa essere utile questo topic di Mix, non credo, anche perché è la prima volta che leggo di una sella che non si apre anche se la batteria è carica.
Il fatto che te lo abbia fatto per una seconda volta, però, per me è sintomo che c'è qualche cosa che non va, magari ti si è incastrata nella serratura qualcosina che avevi riposto nel sottosella oppure hai bisogno di lubrificare/pulire spesso il meccanismo di apertura/chiusura causa polvere oppure c'è un difetto congenito proprio nel meccanismo di apertura.
Spero che qualcuno di noi sappia aiutarti, magari se ti presenti qui qualcuno del nostro Forum vicino a te potrebbe darti una mano (fosse pure a segnalarti un'officina competente e dai prezzi accessibili).
@Mix: dove sposto questo topic? E' giusto che stia qui? Da un po' di tempo non ci sto capendo più nulla (lo stesso goaway aveva postato in altra area e gli ho cancellato io il messaggio)....
Messaggioda Mix » 10 nov 2010 19:45
goaway ha scritto:Aiutatemi o almeno consolatemi.
Iniziamo dalla cosa con maggiori probabilita' di riuscita. La seconda...
Successivamente ti chiedo se il problema sia:
- meccanico, nel quale l'elettroserratura riceve tensione ma qualcosa blocca il suo movimento,
- elettrico, ove la serratura e' libera di muoversi ma non giunge alcuna tensione.
Nel corso dell'ultimo intervento dovrebbero averti informato di tutto cio'.
Cts ha scritto:...lo stesso goaway aveva postato in altra area e gli ho cancellato io il messaggio...
Allora ne abbiamo cancellati due, uno tu ed uno io.
Per la locazione piu' adatta al post, credo sia la presente; l'utenza non sempre la individua ma siamo comunque nella sezione del modello.
rogersat
Modello: SatRS
Km percorsi: 13500
Messaggioda rogersat » 11 nov 2010 13:23
Hai ragione... :oops: ma preso dallo sconforto per goaway :cry: gli ho indicato il post che mi sembrava più attinente al suo problema!
E comunque spero che la cosa si risolva! dopo questo guasto penso che studierò una modifica hardware ,tipo cordina di acciaio nascosta, che sblocchi il baule in manuale! 8)
Messaggioda cts » 11 nov 2010 13:44
rogersat ha scritto:penso che studierò una modifica hardware ,tipo cordina di acciaio nascosta, che sblocchi il baule in manuale!
Questa sezione è a tua disposizione se ti va di creare una dettagliata guida con foto, tempi di lavoro e dettagli scritti (per la formattazione ci penserò io), ciao. :bravo:
ilgrillomax
Modello: satelis turbo
Colore: neronero
Km percorsi: Quasi 49000
Messaggioda ilgrillomax » 30 dic 2010 18:14
Rogersat liberaci dalla schiavitù dell'apertura elettrica... :ultras:
ma che sia facile mi raccomando.
All'amico nei guai posso solo suggerire di verificare se arriva segnale alla serratura,facile il meccanismo si muove anche a sella sollevata,e poi provare a oliare con svitol o simile il meccanismo di apertura e poi... buon anno! (speriamo con problemi risolti)
