Ciao a tutti, ho preso da poco lo scooter LXR 125 bianco e ho percorso 1000 km ormai.
Dal primo giorno che l'ho preso noto uno strano rumore quando porto un passeggero in partenza oppure quando prendo delle buche "particolari" anche da solo, come una vibrazione o qualcosa che "gratta" nella zona della marmitta o li vicino. Sembra come se la cavalletta toccasse, ma ovviamente il problema non è quello.
Ho provato ad indurire le molle degli ammortizzatori posteriori e ho provato anche altre cose, ma non riesco a capire da dove proviene questo rumore, ho già anticipato al concessionario del problema , ma loro minimizzano, ma secondo me è fastidioso questo rumore.
Volevo un aiuto da voi o capire se ad altri è mai successo.
Per il resto lo scooter è una meraviglia.
Vi ringrazio molto
LXR 125: Strano rumore
- Knam43
- Km percorsi: 23800
uhm detto cosi semba che abbia qualche problema nel retrotreno... Comtrolla se la marmitta è attaccata per bene e che non si muova... Controlla il cerchione per vedere se è storto... Controlla se le sospensioni filtrano per bene.. Facci sapere...
Ma è un rumore continuo o occasionale? Perché riferendoti a "buche particolari" faresti pensare al secondo tipo di situazione, ma una vibrazione o strisciamento non può essere un evento puntuale.
Non è che andando in due sul mezzo vai fuori specifica? Gli scooter possono essere usati in due, ma il peso massimo consigliato non è che sia poi così elevato, magari la compressione delle sospensioni porta qualche particolare della carrozzeria dove non era previsto che arrivasse.
La cosa più facile che puoi provare a fare è riprodurre la situazione con qualcuno che sia in grado di osservare dall'esterno cosa succede al posteriore, magari da fermo.
Ciao, vi ringrazio per le risposte. Ho provato con un conoscente a metterlo vicino per capire da dove arriva la vibrazione, che lo scooter FA SEMPRE, ogni qualvolta partiamo in due, solo alla partenza e quando si prendono certi tipi di avvallamente. E' come un zzzzz. All'inizio pensavo alla targa, ma questa non è una vibrazione ma proprio un rumore particolare.
Io peso 74 kg e la mia ragazza 49, per cui il peso non è eccessivo.
Mi fa diventare matto perchè non riesco a capire da dove arrivi. Forse è una cosa normale, ma non vorrei rovinare qualcosa continuando ad usarlo.
Proverò a stringere la marmitta.
- vischi
- Modello: Peugeot LXR
- Cilindrata: 200
- Colore: Dark Grey
- Km percorsi: 7.000
Ho avuto lo stesso problema io, ed ho fatto controllare il mio scooter dal meccanico....... responso dopo un giro: sono le molle degli ammortizzatori posteriori che vanno in risonanza (vibrano vistosamente) l'unica soluzione adottata è stata la seguente irrigidire di uno scatto gli ammortizzatori e provare a girare con le mani le molle fin quando non si 'percepisce una certa resistenza (insomma cambiarne la posizione). Non si risolve totalmente ogni tanto lo fa però ormai so di cosa si tratta e quando capita non mi preoccupo più, come giustamente fai tu.
Grazie mille vischi, era la risposta che cercavo. Io ho sentito il meccanico al rodaggio e lui senza nemmeno provarlo mi ha detto quello che dici tu dicendo che è normale.
Sapendo che è solo un rumore sto molto più tranquillo in ogni caso è solo la molla di dx secondo me che lo fa, quella vicino alla marmitta. Sto studiando delle soluzioni, tipo mettere un gommini tra l'interno molla e l'asta nera che la tenga un pò in tensione ed effettivamente il rumore sparisce, il problema è che dopo un tot di buche il gommino casca e tutto ritorna come prima. Devo trovare qualcosa di meglio. Fammi sapere se trovi una soluzione definitiva.
Se sono le molle a vibrare potresti provare anche questo vecchio metodo:
compra una o due camera d'aria da bici (belle sottili ed elastiche)
tagliale un pò più corte della lunghezza degli ammortizzatori (diciamo un 5/10 cm)
falle aderire alle molle lasciando la parte inferiore libera (i 5/10 cm di cui sopra).
esteticamente ci fai presto l'abitudine (sono di solito nere), ma non dovresti più sentire nulla (dalle molle).
Prova e facci sapere.
Scusa Mariog75 ma non ho ben capito il metodo, le camere d'aria coprono le molle? non riesco a capire come le dovrei mettere.grazie mille
Interessante, Mario, ma non ho neppure io compreso come farle aderire.. ....colla? :? Oppure rivestirle semplicemente? :?
Le camere d'aria di bici sono più sottili di quelle delle moto/auto; il loro diametro deve essere inferiore a quello degli ammortizzatori, quindi andranno allargate per poter aderire (senza colla) agli ammortizzatori senza coprirli tutti, ma lasciando un 5/10 cm scoperti.
