Non metto in dubbio che il Geopolis adotti una batteria da 14 Ah, la YB14L-A2.turtuv ha scritto:Mix, ho aperto il topic proprio per sapere da qualcuno, che magari l'ha comprata, l'esatto modello da prendere.
Il mio Satelis, sempre 400 cc., di serie aveva la YTX12-BS da 10 Ah, come scritto anche in altro topic.turtuv ha scritto:Una batteria da 12AH è sottodimensionata, io ce l'avevo, ma non era il massimo.
Per 5 anni e mezzo ha avviato il motore anche con temperature prossime allo zero e dopo 3-4 settimane di inutilizzo.
Stiamo discutendo degli ampere-ora quando l'avviamento dipende dagli ampere di spunto (corto circuito), quindi dalla resistenza complessiva degli elementi, che tende a crescere con la vecchiaia.
Ho appena cambiato la batteria, ricomprando lo stesso identico modello.
Dal punto di vista dell'avviamento, e dal mio utilizzo anche per tutto il resto, non la considero sottodimensionata.
Tuttavia, una 14 Ah non potrebbe che andar meglio.
