Geopolis: vibrazione ridondante su motore o trasmissione
Re: Geopolis: vibrazione ridondante su motore o trasmissione
Messaggioda Mix » 01 mag 2012 22:25
Mi spiace deluderti ma, quando capito' a me, il concessionario ha sospettato subito del CVT.
L'avevo smontato antecedentemente io con l'aiuto di un meccanico, per verificare se i rulli e tutto l'insieme erano a posto.
In effetti, le vibrazioni si infittiscono con l'aumentare del rapporto di trasmissione, cioe' man mano che lo scooter aumenta di velocita' ed i giri non altrettanto.
Quindi il concessionario scambio' il mio gruppo frizione con quello di un altro MASTER 400, appartenente a uno scooter che aveva in esposizione.
Risultato: quasi nessun progresso.
Precedentemente, avevo fatto equilibrare la ruota posteriore, alla quale furono aggiunti solo 5 grammi.
Neppure il pneumatico, quindi.
Mariog75 ha scritto:Mi sa di qualcosa di lento.
In effetti somiglia a qualcosa che, non essendo ben serrato, permette una oscillazione.
Ma, come accade ad uno sterzo vibrante che con un paio di contrappesi maggiorati va a posto, attorno ai 10 mila Km mi sostituirono la cinghia e le vibrazioni, per un paio di giorni, sparirono totalmente.
Poi, progressivamente, nel giro di una settimana ricomparirono ma restarono costantemente di intensita' dimezzata rispetto a prima, quindi molto piu' sopportabili.
Nel corso del tempo si intensificarono, poi si ridussero, alternando queste condizioni per molto tempo.
Mediamente, le vibrazioni si ridussero un po'.
Fu interpellato l'ispettore che, a spese della Peugeot, mi sostitui' il DSL (ammortizzatore del motore).
Ovviamente, risultati zero.
Oggi le vibrazioni ci sono ancora, ma io mi sono assuefatto alla loro presenza e l'intensita' e' il 20-30% dei vecchi tempi.
Un concessionario Piaggio, un giorno, mi disse che era un fenomeno conosciuto sugli X9 460, ma non mi specifico' altro.
Tale problema e' come una malattia rara: difficile trovare lo specialista adatto. Nel frattempo ci si convive.
Ma se verrai a conoscenza di una soluzione, saro' felice di conoscerla.
Messaggioda Chris » 02 mag 2012 14:14
Egregio 399RS vai dal meccanico senza attendere chissà cosa, probabilmente non è nulla di grave ma non è mai bene mettersi alle spalle simili problemi....hai pagato lo scooter e quindi se questi ha delle magagne vanno risolte e non dare retta al meccanico,,,,portaglielo e senza appuntamento!
399RS
Modello: Geopolis 400 Rs
Km percorsi: 8000
Messaggioda 399RS » 03 mag 2012 08:43
Ok prendo l'appuntamento e lo porto.....appena so' qualcosa vi dico.........Mix speriamo di trovare una soluzione.........
399RS
Km percorsi: 8000
Messaggioda 399RS » 08 mag 2012 10:15
Ragazzi mi sono informato meglio da un conoscente che ha un'officina (scoperto per puro caso)......................lui ha tanta esperienza con gli scooter.....("correva" e faceva il campionato italiano) mi ha detto di non stare tanto a lesinare e ad impazzirmi SOSTITUIRE VARIATORE-SOSTITUIRE MOLLA DI CONTRASTO-ED EVENTUALMENTE TARATURA MOLLE FRIZIONE )il consiglio mi è sembrato abbastanza spassionato perchè non lo farei montare a lui per via della garanzia.....................comunque mi ha chiesto di provare lo scooter...........questa settimana deve andare fuori per una gara con dei piloti appena torna vado da lui e vediamo quali sono le sue impressioni
Messaggioda Mix » 08 mag 2012 16:25
Io attendo la diagnosi.
Messaggioda Huck Finn » 08 mag 2012 17:12
399RS ha scritto:...SOSTITUIRE VARIATORE-SOSTITUIRE MOLLA DI CONTRASTO-ED EVENTUALMENTE TARATURA MOLLE FRIZIONE...
In pratica buttare via l'intera trasmissione e rimetterla nuova. Bè, potrai anche risolvere, ma non mi pare un intervento né accurato né economico.
Messaggioda cts » 08 mag 2012 18:12
Infatti, occorrerà valutare bene se il gioco vale la candela (senza nulla togliere alla competenza di chi ha suggerito questo intervento tecnico).
399RS
Km percorsi: 8000
Messaggioda 399RS » 20 giu 2012 11:03
Ragazzi scusate se non rispondo.........ho provato prima a portarlo in assistenza/tagliando ad un'altro rivenditore autorizzato PEUGEOT..............( 70km )...........la diagnosi è : 100 euro per il tagliando,scooter riconsegnato sporchissimo.............NESSUNA ANOMALIA RISCONTRATA................con quasi una risata alla mia faccia.
Credetemi sono caparbio e se dico che devo riuscire a trovare il problema lo trovo..........
Max RS
Messaggioda Max RS » 21 giu 2012 19:45
Ciao 399RS, il tuo problema è simile al mio anche se io ho il 300. Se è ancora in garanzia martella il tuo concessionario per effettuare un check up completo.
Hai fatto controllare e/o registrare la forcella?
PS Quando prendi una buca o un avvallamento senti uno "stuck"(passatemi il termine :mrgreen: () provenire dal cannotto di sterzo?
Momo-ga
Messaggioda Momo-ga » 08 ago 2012 21:02
Purtroppo anche io ho lo stesso problema sul 400! Avendolo aquistato usato non ho (ovviamente) garanzia alcuna. Ho portato lo scooter per un controllo da un meccanico (non Peugeot) per un controllo generale con cambio olio e filtri. Risultato, 380 euro cambiando olio filtri candela cinghia e rulli, dopo varie peripezie (e litigi per il prezzo) riprendo lo scooter,lo provo,e riscontravo lo stesso problema con in aggiunta la forcella lenta e un 0-40 km/h da record!!!( negativi ovviamente, al semaforo ho paura di ripartire ed essere bruciato da un califfo!!)
Riporto lo scooter facendo notare il difetto e mi dice che va cambiata la molla di contrasto,sporca e consumata,è come se lo scooter partisse in seconda! La faccio solo pulire e sembra avere delle migliorie,ma solo momentanee! Dopo qualche centinaio di km sembra ricominciare il rumore con annesse vibrazioni! Settimana prossima ( al ritorno dalle ferie :) ) porto Il geo alla Peugeot e cerco di risolvere il problema! Speriamo bene
