Salve a tutti,
purtroppo i manuali caricati da mix non indicano dove il regolatore di tensione sia situato nell'Elystar (sicuramente tra lo statore e la batteria :-).
E' un problema perché non posso fare la mia batteria di test per depistare il guasto.
Dicevo probabilmente perche' se la batteria non si ricarica a motore acceso (controllato con il mio tester) il guasto potrebbe arrivare dal regolatore di tensione, dallo statore, dal rotore o dalla cavetteria.
Ovviamente conviene cominciare il depistaggio a ritroso dalla batteria fino al rotore, ed il primo test sarebbe TROVARE IL REGOLATORE DI TENSIONE DEL MIO ELYSTAR 151 e poi, a motore acceso:
1) controllare l'uscita di corrente all'uscita del regolatore di tensione
2) controllare l'entrata di corrente alll'ingresso del regolatore di tensione
Se 1 non fa uscire la corrente giusta (valori esatti sul manuale caricato da mix) e 2 fa uscire la corrente giusta (valori idem sul manuale di mix) allora e 100% il regolatore che e' guasto e con 30-40 euri si sostituisce.
Se 1 non fa uscire la corrente giusta (valori esatti sul manuale caricato da mix) e 2 non fa uscire la corrente giusta (valori idem sul manuale di mix) allora e' 100% lo statore, oppure il rotore.
Per vedere qual'è dei due devi aprire il motore (almeno una decina di viti) e poi rifare altri test a motore acceso.
In ogni caso la riparazione diventa superiore ai 100 euri ed è piu complicata per un fai da te..... come me.
Voilà, quindi per riassumere, qualcuno ha visto dove si trova il regolatore di tensione?
Cordialmente,
Luigi Liquori
Elystar 151: regolatore di tensione
Diesis74
- Modello: Elystar
- Cilindrata: 125
- Colore: Blu notte
- Km percorsi: 5000
Re: Elystar 151: regolatore di tensione
Per paiciuls:
il regolatore di tensione dell'Elystar si trova dietro la carena posteriore destra, più o meno quasi alla fine del sellino.
Elystar151ABS
notizie?
come è andata a finire?
hispanico
- Modello: Elystar ABS
- Cilindrata: 150
- Km percorsi: 25000
Il regolatore di tensione dell'elystar si trova posteriormente a destra. Affacciandosi da sotto al motore lato destro guardando in alto lo si trova posteriormente nel fianco dello scooter, è rivolto verso il basso e la prima cosa che si vede è lo spinotto con i cavi.
