Satelis: Schienalino, vale la pena montarlo?
Belfagor, riguardo al montaggio i 4 fori sono gia predisposti. Basta aprire la sella e guardare sotto quella del passeggero, noterai quatto incavi e li che vanno le viti, puoi montarlo anche tu con un semplice avvitatore. Riguardo la resistenza, ho fatto la prova a sedermi io (92 KG) dietro (guidava mio padre) e ha ben resistito.
Belfagor ha scritto:Mix, hai pensato ti studiare qualche soluzione per renderlo regolabile in altezza? Sarebbe troppo debole la base (tipo plastica che si spacca con la pressione della schiena)? O ci ricamo su un progettino ?
A mio parere puoi solo limitatamente alzarlo (ma ben vengano gli esperimenti).
Vorrei rimarcare che la posizione del passeggero del Satelis e' infelice e, sotto questo punto di vista, beati quelli che hanno il bauletto.
Io percorro il 95% da solo e non avverto molto il problema.
Come dice Ctsvevo, l'altezza di uno schienale dovrebbe essere marcata.
- frankeno
- Modello: VStrom
- Cilindrata: 645
- Colore: Bianco
- Km percorsi: 750 circa
mix ha scritto:Vorrei rimarcare che la posizione del passeggero del Satelis e' infelice e, sotto questo punto di vista, beati quelli che hanno il bauletto.
Infatti la mia zavorrina me lo dice sempre!!! Ho solo un dubbio: le dico di non appoggiarsi troppo perchè non so quanto regge il perno che sostiene la piastra basculante... Ma credo che altri satelisti "baulettati" non ce ne siano... Con il tempo saprò darvi qualche informazione a riguardo.
merak82 deve essere uno dei pochissimi tra noi che hanno fatto da passeggeri al loro mezzo !
Si, avevo adocchiato da tempo le predisposizioni e già pensavo anche all'integrazione di qualche guarnizione in fase di montaggio (giusto per impedire allagamenti sottosella).
Il problema di mettere più in alto lo schienale é per via del fatto che... é troppo basso! ctsvevo dice bene... io spesso salgo dietro un burgman 400 e ... mi dispiace scendere!
Ultima modifica di Belfagor il 18 giu 2009 13:02, modificato 1 volta in totale.
Ti quoto in tutto, Belfagor.
Chissà se esiste uno schienalino più alto tra gli accessori made in France, dovrei controllare sul loro sito appena possibile (alzare con apposite staffe - per quanto robuste - quello di serie non serve a nulla perché andrebbe imbottita tutta l'altezza guadagnata).
mmm... secondo me non é necessario imbottire tutto. Qui sotto metto una foto del burgman che é il nostro esempio di perfezione:
la parte imbottita é solo quella dove poggiano i lombi. La mia paura é però quella della debolezza di un'eventuale staffa aggiunta che farfebbe forse troppa leva sul punto di fissaggio in plastica.
Belfagor ha scritto:Il montaggio fai da te consiste in 4 buchi e fissaggio con viteria relativa giusto ?
Certo, ma bisogna esserne sicuri visto poi restano i buchi... e poi diventa una spesa inutile se si prevede di mettere il bauletto visto che insieme non posso esser montati!
Sul comodità non so dirvi, ma credo che almeno sotto l'aspetto psicologico serva anche per le zavorrine + diffidenti...
- SteveUK-IT
Credo il schienale abbia più una funzione psicologica che altro. Il passeggero senza schienale non "sente" la fine del sedile e quindi si sente un pò insicuro, mentre con il schienale, sente dove termina il suo sedile e si sente più sicuro.
Vero anche questo, ma lo schienalino è comunque molto utile.
mi avete convinto. quando mi chiamano per ritirare le pedane aggiuntive (ordinate l'11 cm :-( ) ordino anche lo schienalino !
