Mi raccomando, poi fai delle foto nelle stesse posizioni... La vista del motore in quelle condizioni è terribile!
Ma stai facendo tu tutto da solo? te ne intendi?
Metropolis 50: Restauro
Re: Metropolis 50: Restauro
RoadRunner66
- Modello: Metropolis
- Cilindrata: 50
- Colore: Grigio
- Km percorsi: 30000
Faccio tutto da solo, seguo solo internet per eventuali consigli.
Scatto tantissime fotografie prima e dopo l'intervento per non perdermi eventuali pezzi durante il rimontaggio.
Ho degli esplosi dell'Honda Lead 50 che è molto simile se non uguale al Metropolis.
Analizzandoli posso capire se manca qualche vite oppure se è stato utilizzato un pezzo di fortuna.
Comunque la scatola del filtro dell'aria con il parafango posteriore era nelle stesse condizioni del carter motore.
RoadRunner66
- Cilindrata: 50
- Colore: Grigio
Aggiornamento restauro: oggi ho smontato e pulito il serbatoio dell'olio con quasi tutti i suoi componenti.
Non so che capacità abbia ma è stato trovato stracolmo d'olio e stranamente anche il serbatoio della benzina era pieno.
Credo d'essere arrivato appena in tempo il giorno del ritrovamento.....ancora qualche ora e sarebbe nuovamente ripartito verso un nuovo proprietario.
Ecco perchè il ladrone mi ha chiesto i soldi per riaverlo, aveva fatto il pieno (olio e benzina).
RoadRunner66
- Cilindrata: 50
- Colore: Grigio
Parte posteriore del mezzo con serbatoio dell'olio riposizionato e pulito.
S'inizia ad intravedere qualcosa di buono.
Scusami, RoadRunner66, volevo dirti di non fidarti completamente (purtroppo) dei servizi di image hosting, visto che questi periodicamente - anche se sul lungo periodo - cancellano le immagini caricate sui loro server. Quindi mi raccomando, non cancellare le foto dalle tue memorie personali!
RoadRunner66
- Cilindrata: 50
- Colore: Grigio
Il lavoro di pulizia e ripristino prosegue nonostante il caldo.
RoadRunner66
- Cilindrata: 50
- Colore: Grigio
Nonostante i tuoni, fulmini e saette, si va avanti....
E che pezzi sono questi qua sopra?
RoadRunner66
- Cilindrata: 50
- Colore: Grigio
Copertura anteriore faro visto da varie angolazioni.
Al centro andrà inserito il fanale anteriore, lateralmente gli indicatori di direzione e le plastiche nere con riga rossa.
