Ciao, prima di tutto grazie mille per l'attenzione.
Sto ribaltando camera mia per cercare la chiave di riserva, sono sicuro di averla ma al momento non riesco a trovarla da nessuna parte.
comunque si, la batteria va benissimo, è la chiave che è finita per sbaglio dentro il sotto-sella, ahimè.
Grazie ancora per qualsiasi aiuto riuscirete a darmi.
edit by cts: no ad abbreviazioni in stile SMS, per cortesia.
Risolto!
La chiave di riserva ce l'aveva mio padre, ecco perchè non la trovavo da me.
Grazie comunque per l'aiuto!
- Robespierre
Ottimo!
E' un mio incubo ricorrente. :lol:
Per semplificare le operazioni descritte nella guida suggerisco di non utilizzare un cacciavite anche per il polo negativo, ma di collegare la pinza nera del cavo su una massa qualsiasi dello scooter. Così facendo riduciamo notevolmente i rischi di CC e abbiamo una mano libera per poter girare la chiave senza l'aiuto di una seconda persona.
Nello specifico del Geopolis (io ho quello) il fusibile da 10A della presa aux sta nello stesso vano della presa, quindi se dovesse saltare per troppo assorbimento da parte della batteria scarica potremmo toglierlo e mettere il cacciavite sul quel contatto.
Grazie Alex della tua correzione/miglioramento, semplice ma di fondamentale utilita'.
Ho corretto la guida con le varianti da te introdotte, pur mantenendo i passi originali per coerenza con le immagini.
Ho commesso anche io il fatale errore di chiudere inavvertitamente la sella dopo aver scollegato la batteria per mancato utilizzo, prego l'amministratore di darmi un aiuto alquanto celere.. grazie saluti!
Axel77 ha scritto: prego l'amministratore di darmi un aiuto alquanto celere..
Spiegati meglio, che cosa c'è che non va?
Il messaggio è uscito incompleto......
Problema: batteria estratta per metterla sotto carica, sella chiusa, non si apre più chiaramente , grazie per aver risposto subito....
Il metodo descritto in questo topic non ti funziona?
Proverò a collegare alla presa a 12 V posizionata esternamente lato dx, o quella vano porta oggetti, il classico spinotto da 12V collegato ad una batteria esterna. Spero di dare quel piccolo spunto che basti alla sola apertura del vano sella , senza provocare danni collaterali.
