Sopra una "certa velocità" era con riferimento a un tweet 150 , vedo che hai un BMW 1200,
ovviamente le tue son velocità da pista
Grazie dei consigli comunque
Sezione "tecniche di guida" e consigli
Re: Sezione "tecniche di guida" e consigli
no no, ho un'andatura molto tranquilla.....in strada è meglio non fare stupidate...
Ben detto!
Alla fine ho provato anche a basse velocità, spingi il manubrio, e lo sccoterino va giu' che è una bellezza,
Accorgimenti per la guida quando ci è un forte vento? consigli?
Moltiplicare l'attenzione e tenere sempre saldamente il manubrio, lasciandosi un margine di sicurezza laterale superiore alla norma. Non vedo altro che si possa fare...
Ok, specie in fase di sorpasso, doppia attenzione.
Quoto Huck ed aggiungo: rannicchiarsi bene bene dietro il cupolino e non guidare con capi di abbigliamento svolazzanti che potrebbero "gonfiarsi" pericolosamente (effetto vela).
Infatti, meglio un po' piu' aderenti , specie in caso di vento. Per quanto riguarda l'abbigliamento, questo per me è il periodo peggiore, ok, l'inverno è peggio ma una volta ben coperti si è a posto ma ora, ad esempio, al mattino presto fa troppo fresco per un abbigliamento estivo, mentre nel pomeriggio con il giubbotto invernale è una vera e propria sauna!.
Quindi ho optato per giubbino estivo, in piu' una felpa solo per il mattino! . Ho un dubbio per i guanti, quelli troppo "leggeri" secondo me danno una protezione pari a "0", c'e' qualche soluzione valida? ?
andrewx ha scritto:...Ho un dubbio per i guanti, quelli troppo "leggeri" secondo me danno una protezione pari a "0", c'e' qualche soluzione valida? ?
Dipende di quale protezione parli: da un moscone, un rametto o altri piccoli ostacoli ti proteggono anche i guanti estivi, traforati sul dorso. Se invece parli di una seria protezione da cadute e relative abrasioni allora ci vogliono guanti pesanti di materiale robusto (cuoio, kevlar o simili) con protezioni rigide sul dorso e sulle nocche. In mezzo le varie gradazioni.
Personalmente d'estate (già ora) mi limito a guanti in pelle sul palmo e sul dorso tessuto con qualche rinforzo (sempre in pelle) ma niente di più.
Penso sia la cosa migliore,leggeri ma con un po di protezione, quelli invernali ora dan proprio fastidio! troppo caldo!
