Satelis: serratura da cambiare, prezzi ed altre informazioni
kaimano76
Modello: satelis Rs
Colore: nero
Km percorsi: 18000
Messaggioda kaimano76 » 13 ago 2012 09:26
Buongiorno,
ho un satelis 400 da cui mi hanno rubato la chiave a seguito di un furto (sto girando temporaneamente con la master...).
Volevo sostituire la serratura tuttavia cercavo di informarmi sul costo del pezzo: ho girato un po'
su internet ma non ho trovato niente....sapreste dirmi quanto è la spesa e se è possibile ordinarlo on-line? e dove?
devo necessariamente cambiare tutta la centralina?
grazie
Knam43
Cilindrata: 125
Km percorsi: 23800
Re: cambio serratura
Messaggioda Knam43 » 13 ago 2012 09:51
Si io lo so.. In quanto ho avuto un problema analogo ( a me non conosceva la chiave e la master che dentro ha un microchip.. Stacci molto attento )
In pratica devi cambiare immobilizer, gruppo chiave e centralina....
Ti posso dare anche i prezzi scritti da me in questo forum neanche una settimana fa
Immobilizer: 120.00 €
Centralina: 265.00 €
Gruppo chiave: 115 €
Spero di esserti stato d'aiuto
kaimano76
Modello: satelis Rs
Colore: nero
Km percorsi: 18000
Re: Satelis: serratura da cambiare, prezzi ed altre informaz
Messaggioda kaimano76 » 13 ago 2012 10:10
è possibile ordinarle on-line o solo presso il concessionario?
il chip della master è estraibile.......secondo me si può cambiare la chiave master e la serratura con una di conformazione meccanica diversa in cui metto il vecchio chip. Poi compro una nuova chiave Peugeot vergine e la faccio fare a immagine e somiglianza della master....dovrei cambiare solo il gruppo chiave e acquistarne una nuova vergine......penso di salvare la centralina e immobilizer.....
Messaggioda cts » 13 ago 2012 17:18
kaimano76 ha scritto:è possibile ordinarle on-line o solo presso il concessionario?
Se magari ti presenti in questa sezione riusciamo a darti una risposta migliore. ;)
Daniel
Modello: Satelis 400
Colore: Grigio
Km percorsi: 15000
Messaggioda Daniel » 15 ago 2012 12:23
Visto i costi io lascerei stare, vai da un ferramenta e fatti il duplicato della chiave. Ci mettono 2 minuti, copiano la sagoma da quella che hai e poi ne leggono il codice per memorizzarlo in quella nuova. Costo totale 28€. Ci sono già passato.
Sent from my iPhone using Tapatalk
kaimano76
Modello: satelis Rs
Colore: nero
Km percorsi: 18000
Messaggioda kaimano76 » 15 ago 2012 13:18
I ladri hanno le chiavi della moto.
Se faccio solo una copia della master con il codice vecchio non risolvo.... se cambio il codice, la centralina e l'immobilizer non riconoscono il nuovo codice... o sbaglio?
Per cts: provvedo al piu' presto alla presentazione.
Messaggioda Mix » 15 ago 2012 17:18
kaimano76 ha scritto:Se faccio solo una copia della master con il codice vecchio non risolvo...
L'obiettivo e' quello di non farti rubare lo scooter. Con questo presupposto, nel momento che una copia della chiave master funzionera', dovresti installare un antifurto alternativo.
Certo, il ladro potrebbe aprire in qualsiasi momento il tuo bloccasterzo, ma il classico bloccadisco o catena, accoppiato con qualcosa che impedisca l'accensione dello scooter (pulsante nascosto o antifurto elettronico), potrebbe bastare.
Knam43
Cilindrata: 125
Km percorsi: 23800
Messaggioda Knam43 » 15 ago 2012 17:42
Si ma considera un caso che si dimentichi di mettere il blocca disco o altro.. Li il ladro avrà la meglio...
Comunque che io sappia anche l'altra chiave ( cioè quella che è stata rubata ) mantiene il microchip.. Quindi non risolveresti un granchè...
kaimano76
Modello: satelis Rs
Colore: nero
Km percorsi: 18000
Messaggioda kaimano76 » 15 ago 2012 18:16
Infatti la discriminante, tornando all'inizio del discorso, sarebbe quella di acquistare un gruppo chiave-serratura formalmente diversa da quella in possesso del ladro in modo che la nuova master sia dotabile del vecchio microchip, poiché esso è estraibile, mentre la chiave di utilizzo di tutti i giorni si dovrebbe riprogrammare oppure andando da un ferramenta con una vergine fare il clone con vecchio codice da incorporare.......
Messaggioda Mix » 15 ago 2012 18:18
L'ho scritto nella presentazione di kaimano76.
Il lavoro accurato, completo e fatto bene lo esegue il concessionario. Nel caso fosse il potenziale ladro a voler risolvere (o kaimano76 visto che lo scooter e' ancora in mano sua), i costi dovrebbero essere "sconvenienti" ed occorrono anche sufficienti nozioni tecniche.
La mia era una proposta che sottointendeva una risoluzione quasi fai-da-te ed economica, perche' questi prezzi...
knam43 ha scritto:Immobilizer: 120.00 € - Centralina: 265.00 € - Gruppo chiave: 115 €
...che ancor escludono la manodopera, non la sono.
Altre due considerazioni.
1) la soluzione "accomodante" da me proposta considera la bassa attrattivita' degli scooter Peugeot riguardo ai furti, quindi implica che il ladro sia poco interessato al Satelis di kaimano76.
2) se vi fosse una strada alternativa e dai costi contenuti, sarebbe bene che non fosse qui nominata.
Torna a “Satelis Area”
