Salve a tutti,
Vi leggo spesso però non ho molto tempo di scrivere! Comuque ora vi scrivo per chiedervi una cosa
Avete riscontrato un consumo strano della ruota anteriore! Proprio quasi liscia da un lato, lo scooter ha 13000km
Controllo molto spesso la pressione
Il gommista mi ha detto che un problema di forcella mentre il concessionario dice che è normale (ma io non ho mai visto una cosa simile)
Avete qualche idea?
Grazie
Geopolis 400: pneumatico anteriore consumato solo da un lato
- Michel
- Modello: GeoRS
- Km percorsi: 10.000
Geopolis 400: pneumatico consumato da un solo lato
Mi viene da chiedere... Fai molte rotonde?
tony31
Re: Geopolis 400: pneumatico anteriore consumato solo da un
Molte veramente no, comunque non così tante da giustificare un consumo così eccessivo.
Comunque il problema è presente solo nella gomma anteriore mentre la posteriore si usura regolamente.
Certo che è strana come cosa, è la prima volta che la sento in tanti anni che faccio questo lavoro, ci posti qualche foto?
tony31
Certamente! Il problema è che non so cosa pensare!
Se devo essere sincero sono rimasto veramente molto deluso dalla stabilità del mio Geopolis 400, prima avevo un leonardo 250 che era veramente molto più stabile.
Scusate l'espressione dialettale <<kist so nummer>> (questi sono numeri)...
tony31
In che senso! Pensi che sia una cosa grave?
Il fatto è che non ne ho la minima idea del perchè si sia usurato così (escludendo che tu abbia fatto solo curve a destra).
tony31
Onestamente non penso che sia un problema di curve perchè si dovrebbe presentare anche nella ruota posteriore o no?
Il gommista mi diceva che forse la forcella non lavora bene! A me questa spiegazione non mi sembra molto logica comunque meglio della spiegazione del concessionario che mi dice che è normale che si consuma più da un lato!
Onestamente non so neanch'io cosa pensare!Vorrei cambiare la gomma ma prima vorrei trovare il problema
E' come se l'asse della ruota non sia montato bene!
Ace
- Modello: Geo 250 RS
- Colore: White
- Km percorsi: 46K
Secondo me è normale nel senso che ci sono tante variabili che influiscono sul consumo
Anche a me sulla moto capita, non così tanto ma in ogni caso consumo prima un lato che l'altro il perché, nel mio caso sta nel numero differente delle curve tra dx e sx sul come vengono effettuate oso un pelo di più su un lato rispetto all'altro e questo viene anche accentuato da una mescola non di certo dura.
Per questo discorso anteriore e post non sono legate anteriore direzione e frenata, posteriore trazione e in minima parte frenata e infine tra anteriore e post le mescole cambiano
es. una dura posteriore non è come una dura anteriore
edit by CTS: per cortesia, non utilizzate abbreviazioni inutili se non è necessario.
inutili...
inutili...
Ultima modifica di Ace il 30 giu 2013 12:58, modificato 1 volta in totale.
