Pulsante Start di Windows: come renderlo più funzionale
Messaggioda cts » 04 nov 2020 13:59
Dopo lo scivolone di Microsoft relativo a Windows 8, che aveva eliminato dall'interfaccia il molto intuitivo pulsante "Start", con il tempo si sono succedute varie evoluzioni del suddetto pulsante, ripristinato su Windows 8.1 e via via nelle varie edizioni di Windows 10.
Due dei programmi migliori per personalizzare il pulsante di Windows 10 sono Classic Shell e Open Shell, ma andiamo a fare un po' di chiarezza.
Qualora i link sotto indicati non dovessero funzionare perché inattivi o chiusi (purtroppo permangono i problemi di questo Forum con la piattaforma PhpBB per cui non vengono accettati più di 3 link in un post), potete scaricare l'intero pacchetto da:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Classic Shell è un programma che ripristina (in quelle edizioni di Windows in cui è mancante), migliora e personalizza il pulsante Start.
http://www.classicshell.net/
Si tratta di un pacchetto composto da:
1 Classic Explorer - ripristina la barra di stato e altri comandi rapidi in Esplora file.
2 IE classic - apporta modifiche cosmetiche minori ad Internet Explorer (ma non è compatibile con Microsoft Edge).
3 Classic Start Menu - ripristina il menu Start di Windows 7 sulle versioni successive (quest'ultimo componente è quello più interessante).
Classic Shell però ha subito l'abbandono dei suoi creatori, le ragioni qui:
https://translate.google.com/translate?hl=it&sl=en&u=http://www.classicshell.net/forum/viewtopic.php%3Ff%3D17%26t%3D8147&prev=search&pto=aue
Classic Shell, nonostante il precedente annuncio, è scaricabile in italiano da qui ClassicShellSetup_4_3_1-it.exe:
http://www.mediafire.com/file/yg88j0aet1t6905/ClassicShellSetup_4_3_1-it.exe/file
Ringraziamo il traduttore italiano bovirus per tutti i chiarimenti relativi a questi aggiornamenti.
Ad oggi, Classic Shell è quindi un progetto che è stato chiuso ma risulta invece comunque compatibile con la recentissima versione 2H2 (20.10) di Windows .
Tuttavia, dopo avere installato ClassicShell, si consiglia di aggiornare il file it-IT.dll, scaricandolo da qui:
https://mega.nz/file/SAxxlIJJ#54U9UVVhLqXRHUw3W9Xb88WGPLjW696gLVOAbZyO6bs
e copiando la DLL italiana in
C:\Programmi\Classic Shell
Open-Shell-Menu è il clone open source del precedente Classic Shell.
https://github.com/Open-Shell/Open-Shell-Menu
OpenShell dovrebbe funzionare anche sotto le nuove build di Windows 10 qualora questo non accada con Classic Shell.
OpenShell però non ha l'eseguibile 4.4.160 direttamente in italiano.
- Per avere OpenShell in italiano, scaricare dal sito di ClassicShell
http://www.classicshell.net/translations/
la DLL italiana
http://www.mediafire.com/file/55kvwwr0qfzq3og/it-IT.dll
e copiarla nella cartella
C:\Users\Allusers\OpenShell\Languages
(se la cartella OpenShell\Languages non c'è, occorre crearla. Per vedere queste cartelle occorre abilitare in Windows Explorer la visione dei file di sistema e dei file nascosti).
Riavviare per ottenere OpenShell in italiano.
Segue un tutorial per chi volesse installare quindi questo programma (o il suo clone).
NOTA: Quando ho creato queste immagini, ho utilizzato Revo Uninstaller che serve a rimuovere eventuali altri programmi simili che gestiscono il pulsante Start (oppure vecchie versioni di uno dei due programmi citati). Ovviamente è stata una mia scelta, non è obbligatorio utilizzarlo così come non è obbligatorio utilizzare, ad esempio, Ccleaner.
https://ibb.co/v3htCSc
1) Per prima cosa, in ogni caso, occorre chiudere il programma altrimenti la disinstallazione sarà impossibile. Quindi fare clic destro sul pulsante Start modificato e scegliere "Esci".
https://ibb.co/hctxNSq
2) Fare clic sul pulsante "Continua".
https://ibb.co/n3BWCPk
3) Confermare la disinstallazione del prodotto facendo clic su "Sì".
https://ibb.co/cbt7kWz
4) Il programma chiuderà le eventuali finestre di Esplora risorse aperte.
https://ibb.co/C63LDLX
5) Scegliere la modalità si scansione "Avanzata" e poi fare clic su "Scansiona".
https://ibb.co/VNnFqjf
6) Se il programma trova delle chiavi di registro orfane...
https://ibb.co/pnz3CH9
7) ...selezionarle tutte e poi fare clic su "Elimina", quindi su "Avanti".
https://ibb.co/WFCrQGw
8) Quindi il programma potrebbe trovare cartelle e file non eliminati dalla disinstallazione, pertanto...
https://ibb.co/sRSJxtT
9) ...selezionarli tutti e poi fare clic su "Elimina", quindi su "Finito".
https://ibb.co/Wzwk7gs
10) Fare doppio clic sul file di installazione di "Classic Shell" (o di "Open Shell" nel caso riprodotto dai miei screenshot... che non avevo voglia di rifare...).
https://ibb.co/9TWfWSG
11) Installazione in avvio...
https://ibb.co/GW6ZVqv
12) Qualora apparisse un messaggio di errore nel setup come questo, fare clic su "OK"; il programma non verrà terminato ma continuerà ad essere eseguito.
https://ibb.co/jVrYFP6
13) All'apparizione del messaggio di benvenuto, fare clic su "Next".
https://ibb.co/WHP21Lm
14) Mettere il segno di spunto sull'accettazione della licenza e poi fare clic su "Next".
https://ibb.co/wpG4c5X
15) Scegliere i componenti del programma da installare e poi fare clic su "Next".
https://ibb.co/crkRQKP
16) Fare clic su "Install".
https://ibb.co/25jH5wF
17) Qualora apparisse un messaggio di errore nell'installazione come questo, fare clic su "OK".
https://ibb.co/99hX3DH
18) Quindi fare clic su "Finish".
https://ibb.co/DGMC4cm
19) Come scritto sopra, a seconda dell'installer scelto, si potrebbe voler visualizzare il programma in italiano (o in italiano aggiornato).
Pertanto abilitare la visualizzazione degli elementi nascosti.
https://ibb.co/HDmg5x6
20) Se non esiste, creare la cartella "Open Shell" nel percorso
C:\Users\Allusers\.
Se già esiste, aprirla.
https://ibb.co/86n6bvX
21) Incollare nella cartella "Languages" la DLL in italiano precedentemente scaricata.
https://ibb.co/TMLqhft
22) Dopo l'eventuale riavvio, fare clic destro sul pulsante "Start" e poi su "Impostazioni".
https://ibb.co/TkFrrZv
23) Mettere il segno di spunta nella casella "Show all settings".
Nella scheda "Language", selezionare la lingua italiana e fare clic su "OK".
https://ibb.co/G2QdL0n
24) Apparirà un messaggio che avverte di uscire dal programma e poi di riavviarlo per rendere effettivo il cambiamento della lingua italiana.
https://ibb.co/7pt1YDC
25) Sarà finalmente possibile gestire tutte le impostazioni del programma in italiano, comprese le immagini personalizzate per il pulsante "Start" che si trovano scaricando il pacchetto dal link all'inizio di questa guida.
