Buongiorno a tutti sono nuovo in questo gruppo ho da poco comprato un pegeout geopolis 125 e gli ho fatto un tagliando cambiando filtro olio piu olio motore usando un motul 5w-40w per 4tempi ho fatto sgocciolare l olio per piu di 1 ora e rifacendo il rabocco e mettendo 1 litro e 250 ml come indicato sul libretto dopo un bel giro ho visto che l olio e sceso al minimo e c erano un po di bolliccine e quindi ho rabbocato con altri 50 ml e ora ho visto che dopo un altro giro il tappo dell olio sotto sella si e bucato ed esce il fumo da la presumo per la troppa pressione su internet ho letto che succede quanto metti troppo olio ma per quei 50 ml mi sembra strano che vada cosi su di pressione ...
ora non so se toglierli e rimanere con il livello dell olio al minimo o cambiare il tappo e provare se si rompe ancora..
Geopolis 125: scoppiato tappo serbatoio olio
- gabrielgabri1996
- Modello: pegeout geopolis 125
- Cilindrata: 125
- Colore: nero
- Km percorsi: 21500
