Guida: Satelis, montaggio telecomando apertura sella
Jack Nicklaus
Modello: Satelis Premium
Km percorsi: 20020
Messaggioda Jack Nicklaus » 14 set 2010 15:01
Ore 09.15 : Telefono al mio concessionario per sentire se il comando è arrivato "Si Daniele, è arrivato proprio ieri pomeriggio poco dopo che sei passato!" Ottimo!
Ore 09.30 : Arrivo dal concessionario, rapida accettazione, consegna del pezzo e pagamento (67€ ivato).
Scatola e codice
Lo apriamo insieme e ci si prostrano davanti una centralina dotata di un connettore fast-plug a 6 poli e 2 telecomandi.
Radiocomando
Il magazziniere / meccanico subito prende tempo e mi fissa un appuntamento (per il venerdì) dato che si aspettava qualcosa da tele-codificare. Io intanto pago e mi porto via il pezzo, volendomelo studiare.
ore 09.40 : Mi metto comodo e apro il pacchetto. C'è un set di istruzioni modello Meccano, con le faccine contente e cattive.
Istruzioni (immagine sopra e sotto)
Le istruzioni dicono di rimuovere la sella, individuare il connettore volante vicino alla batteria, collegarlo alla centralina, fissare la centralina con apposito supportino e vite sullo chassis del porta batterie. Finito.
  • Aprire il vano sulla punta della sella
  • Svitare la brugola con una chiave a brugola da 10
  • Rimuovere la sella
  • Seguendo il cavo che va alla scarola portafusibili noterete un connettore a 6 contatti libero
  • Collegatelo alla centralina
    Posizionamento della centralina
  • Nel kit del radiocomando c'è una vite torx (sezione T15) e un piccolo oggettino blu di plastica che serve per far fare presa alla vite
  • Vanno fissati sul bordo della struttura che tiene la batteria come da istruzioni
    Dettaglio della centralina
  • Rimontare la sella
  • Fare gli sboroni con gli amici :ale:
ore 09.50 :
Sella rimontata, kit apertura perfettamente funzionante!
Posso solo dire, FIGATA! E' prodotto dalla MetaSystem, italiana :)
e poi ... ciliegina sulla torta :ale:
http://www.youtube.com/watch?v=EA47o9r1s84
Messaggioda cts » 15 set 2010 22:22
Grazie della tua guida, Jack Nicklaus! :D
Non so perché il tag di Youtube non funzioni, ho lasciato però il link!
C :) mplimenti!
dolphin
Modello: Sat RS
Colore: Nero Perla/Nero opaco
Km percorsi: 2400
Messaggioda dolphin » 16 set 2010 09:40
Jack sei un grande.... lo sai che quasi quasi... senti, ma c'è qualche codice/nome in particolare per identificare il prodotto? O posso chiedere un lift'up A05819?
Jack Nicklaus
Km percorsi: 20020
Messaggioda Jack Nicklaus » 17 set 2010 03:34
Grazie a tutti!
Ciao Dolphin (vecchio e caro Hobie!) te lo straconsiglio! Per l'esiguo prezzo... Io l'ho ordinato dicendogli il kit per l'apertura sella da radiocomando, la signorina dei ricambi ha fatto tutto il resto! Penso che Liftup e il resto comunque siano un buon punto di partenza!
Torna a “MOTORI & C.”
