Chiedo a Voi se avete notizie più aggiornate di quello che si legge in rete.
In sostanza è chiaro ed acclarato che non si possa fare direttamente, già lo si sapeva per ciò che riguardava il passaggio a Win 7 se non fare un'installazione pulita......ma la domanda specifica è questa: ho un eeepc con Win Xp, se compro oggi (cioè dopo il 29 luglio) una licenza Win 7 starter e faccio un'installazione pulita, poi, riesco ad aggiornare gratuitamente a Win 10?
Passare da Win Xp a Win 10
Re: Passare da Win Xp a Win 10
Sì, per me puoi.
Io comunque ho un notebook proprio eeePC Shellside Series con Windows 7 Starter.
È una pena quel s.o., quando l'ho comparato gli ho installato in dual boot un ottimo Linux Mint e da allora per ogni clic non aspetto più 5 secondi e più. se andava bene.
Conclusione: su quel portatile ti sconsiglio Windows 10 (i drivers ci sono per il tuo modello? Controlla prima) e Windows 7 mentre ti consiglio caldamente Linux.
Ho aggiornato a win 10 sia il pc dell'ufficio (da win 7 professional) che il notebook di casa (da win 7 home premium) e devo dire che, a parte il driver al momento mancante della webcam del notebook, win 10 è una bomba, con gli stessi software installati è più scattante e reattivo di prima inoltre mi ha risolto il problema della chiavetta con la firma elettronica che prima quasi sempre non funzionava.
In rete si dice che win 10 rende "ri-utilizzabili" dei "vecchi" computer perché più leggero dei win 7 e 8.
Già l'eeepc che ho (1005 HA) anche con Xp era diventato lento; con una ventina di euro per sostituire la ram da 1 gb con una da 2 gb ha riacquistato la velocità di un tempo, quindi penso proprio non abbia problemi con win 10.
Parrebbe che la soluzione per avere win 10 è quella di acquistare una licenza a 135 euro......Ho trovato in rete in vendita una licenza legale di win 7 starter per 30 euro....mi chiedevo appunto se attivandola ora mi fa poi fare l'aggiornamento a win 10
.... d'altra parte anche di Xp è possibile avere aggiornamenti legali con una procedura stra-spiegata in rete e ben conosciuta dall'azienda di Redmond.....
Driver non so se ci sono ma una prova la farei.... nel caso non funzionasse potrei reinstallare Xp o il consigliato Linux
Mah... non so neppure se farai in tempo, a volte la politica di gestione di queste cose di Microsoft è nebulosa...
http://funkyimg.com/i/21626.png
Migliorare Windows 10
1) Per migliorare la privacy dell'o.s.-spyware di Microsoft, Windows 10, ho scovato questo bel programmino:
O&O ShutUp 10.
ShutUp10 presenta in una sola interfaccia tutto quello che può essere disattivato nel sistema operativo, spiegandoci nel dettaglio cosa si sta facendo e cosa stiamo disattivando.
2) Per disabilitare l'Avvio veloce, boicottando il sabotaggio di Microsoft e quindi per consentire a Linux di vedere le partizioni NTFS presenti nel PC.
- Digitare "Opzioni risparmio energia" nella casella di ricerca di Windows 10 e premere invio;
- Selezionare "Specifica comportamento pulsanti di alimentazione";
- Riferendosi a "Combinazione Bilanciato", fare clic su una voce laterale interattiva, "Modifica le impostazioni attualmente non disponibili";
-Sotto la casella "Impostazioni di arresto" deselezionare "Attiva avvio rapido";
- finalmente fare clic su "Salva cambiamenti".
I tempi di avvio si allungano di pochi secondi, tranquilli!
3) Per elencare i file di una cartella memorizzando tutto il contenuto di una directory in un file oppure in memoria, nell'area degli appunti: leggere qui.
Incredibile ma vero, a distanza di anni e anni, Windows - neppure nell'ultima versione - dispone di questa funzionalità.
4) Per l'evidenziazione vecchio stile, in modo da non farvi perdere le ultime diottrie rimastevi (Microsoft prende da tempo cospicue tangenti dal potente sindacato degli ottici e degli oculisti), creare una chiave di registro con il nome HKEY_CURRENT_USER-Control Panel-Colors ed incollarvi all'interno questo codice:
Non sono più specifico e non vi guido passo-passo in questo perché il Registro di Windows 10 è delicato come e più di quello dei suoi predecessori e quindi dovete ben sapere quello che state facendo!
5) Per ripristinare il pulsante Start come e meglio di prima, con un programmino che vale tanto oro quanti kb pesa:ClassicShell.
6) Per ripristinare il visualizzatore di immagini classico, affidabile, versatile, funzionale che in Windows 10 è stato sostituito da un'app oscena, idiota, inutile e scomoda, creare una chiave di registro con il nome Restore_Windows_Photo_Viewer_ALL_USERS ed incollarvi all'interno questo codice:
Se invece si vuole riattivare il visualizzatore per l'utente corrente, creare una chiave di registro con il nome Restore_Windows_Photo_Viewer_CURRENT_USER ed incollarvi all'interno questo codice:
7) Per attivare il segnale acustico alla pressione dei tasti Bloc Maiusc, Bloc Num e Bloc Scor e per visualizzare sottolineati i tasti di scelta rapida, occorre abilitare le relative opzioni nel tortuoso e cervellotico percorso Pannello di Controllo / Accessibilità / Centro accessibilità / Facilita l'utilizzo della tastiera.
8) Per cambiare automaticamente lo sfondo del desktop quando si vuole e con le immagini che si vogliono , visto che Windows 10 è ultramoderno ma questa cosa ancora non la fa, utilizzare WallPaper Changer: http://www.wallpaperchanger.de/ (scrivetemi se il sito risulta irraggiungibile poiché vi fornisco io una copia del programma).
Piccolo, leggero, non invasivo, semplice, non si installa. La sua cartella va copiata in "C:/Programmi" (Windows XP) o "C:\Program Files (x86)" (Windows 7 e successivi). Supporta i formati immagine: JPEG, PNG e GIF.
Possibilità di creare una playlist (riutilizzabile) e di cambiare le immagini in sequenza o in maniera casuale, di centrarle o moltiplicarle sullo schermo e di scegliere automaticamente il colore delle etichette delle icone sul dektop.
Il programma, quando è minimizzato, è richiamabile con la combinazione: Ctrl + Maiusc + Alt + F5.
Questo programma lo utilizzo dall'anno 1997, l'ultima versione (la 1.90) è del 2001 e ha sempre funzionato con tutti i sistemi operativi Windows che si sono succeduti nel tempo, fa una cosa sola e la fa molto bene!
Una alternativa a WallPaper Changer è WPTimer che è un programma portatile che non si deve installare e che forse farà piacere a coloro che non hanno intenzione di "sporcare" il computer con programmi non indispensabili. WPTimer, che però ha un'interfaccia discutibile, fa il suo lavoro prendendo come sfondi i file della cartella immagini e ruotandoli automaticamente come sfondi del desktop.
Fa tutto da solo e per aggiungere foto nuove, basta copiarle o salvarle nella cartella delle immagini, quella predefinita che in genere sta dentro i documenti.
9) Per scaricare un sistema operativo affidabile, rispettoso della privacy, velocissimo, leggero, sicuro, facile, in italiano, versatile fare clic qui.
In ogni caso, leggere anche Guide e tutorial per Windows 10 - ZEROZEROCENT.
O&O ShutUp 10.
Codice: Seleziona tutto
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Colors]
"ActiveBorder"="180 180 180"
"ActiveTitle"="153 180 209"
"AppWorkspace"="171 171 171"
"Background"="0 0 0"
"ButtonAlternateFace"="0 0 0"
"ButtonDkShadow"="105 105 105"
"ButtonFace"="240 240 240"
"ButtonHilight"="255 255 255"
"ButtonLight"="227 227 227"
"ButtonShadow"="160 160 160"
"ButtonText"="0 0 0"
"GradientActiveTitle"="185 209 234"
"GradientInactiveTitle"="215 228 242"
"GrayText"="109 109 109"
"Hilight"="49 106 197"
"HilightText"="255 255 255"
"HotTrackingColor"="0 102 204"
"InactiveBorder"="244 247 252"
"InactiveTitle"="191 205 219"
"InactiveTitleText"="0 0 0"
"InfoText"="0 0 0"
"InfoWindow"="255 255 225"
"Menu"="240 240 240"
"MenuBar"="240 240 240"
"MenuHilight"="0 120 215"
"MenuText"="0 0 0"
"Scrollbar"="200 200 200"
"TitleText"="0 0 0"
"Window"="255 255 255"
"WindowFrame"="100 100 100"
"WindowText"="0 0 0" Non sono più specifico e non vi guido passo-passo in questo perché il Registro di Windows 10 è delicato come e più di quello dei suoi predecessori e quindi dovete ben sapere quello che state facendo!
; Created by: Shawn Brink
; Created on: August 8th 2015
; Tutorial: http://www.tenforums.com/tutorials/14312-windows-photo-viewer-restore-windows-10-a.html
[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open]
"MuiVerb"="@photoviewer.dll,-3043"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\
6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\
00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\
25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\
00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\
6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\
00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\
5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\
00,31,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\DropTarget]
"Clsid"="{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Bitmap]
"ImageOptionFlags"=dword:00000001
"FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,\
00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,\
77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,\
00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\
65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,33,00,30,00,35,00,36,00,00,\
00
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Bitmap\DefaultIcon]
@="%SystemRoot%\\System32\\imageres.dll,-70"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Bitmap\shell\open\command]
00,31,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Bitmap\shell\open\DropTarget]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.JFIF]
"EditFlags"=dword:00010000
65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,33,00,30,00,35,00,35,00,00,\
00
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.JFIF\DefaultIcon]
@="%SystemRoot%\\System32\\imageres.dll,-72"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.JFIF\shell\open]
"MuiVerb"=hex(2):40,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,\
69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,\
00,20,00,50,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,\
72,00,5c,00,70,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,76,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,\
00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,33,00,30,00,34,00,33,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.JFIF\shell\open\command]
00,31,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.JFIF\shell\open\DropTarget]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Jpeg]
00
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Jpeg\DefaultIcon]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Jpeg\shell\open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Jpeg\shell\open\command]
00,31,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Jpeg\shell\open\DropTarget]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Gif]
65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,33,00,30,00,35,00,37,00,00,\
00
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Gif\DefaultIcon]
@="%SystemRoot%\\System32\\imageres.dll,-83"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Gif\shell\open\command]
00,31,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Gif\shell\open\DropTarget]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Png]
00
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Png\DefaultIcon]
@="%SystemRoot%\\System32\\imageres.dll,-71"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Png\shell\open\command]
00,31,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Png\shell\open\DropTarget]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Wdp]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Wdp\DefaultIcon]
@="%SystemRoot%\\System32\\wmphoto.dll,-400"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Wdp\shell\open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Wdp\shell\open\command]
00,31,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Wdp\shell\open\DropTarget]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Photo Viewer\Capabilities]
"ApplicationDescription"="@%ProgramFiles%\\Windows Photo Viewer\\photoviewer.dll,-3069"
"ApplicationName"="@%ProgramFiles%\\Windows Photo Viewer\\photoviewer.dll,-3009"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Photo Viewer\Capabilities\FileAssociations]
".jpg"="PhotoViewer.FileAssoc.Jpeg"
".wdp"="PhotoViewer.FileAssoc.Wdp"
".jfif"="PhotoViewer.FileAssoc.JFIF"
".dib"="PhotoViewer.FileAssoc.Bitmap"
".png"="PhotoViewer.FileAssoc.Png"
".jxr"="PhotoViewer.FileAssoc.Wdp"
".bmp"="PhotoViewer.FileAssoc.Bitmap"
".jpe"="PhotoViewer.FileAssoc.Jpeg"
".jpeg"="PhotoViewer.FileAssoc.Jpeg"
".gif"="PhotoViewer.FileAssoc.Gif"
".tif"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".tiff"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
; Created on: June 27th 2016
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.bmp]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.gif]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.ico]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.jfif]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.jpeg]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.jpg]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.png]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.tif]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.tiff]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.wdp]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.bmp\OpenWithProgids]
"PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"=hex(0):
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.gif\OpenWithProgids]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.ico\OpenWithProgids]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jpeg\OpenWithProgids]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jfif\OpenWithProgids]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jpg\OpenWithProgids]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.png\OpenWithProgids]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.tif\OpenWithProgids]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.tiff\OpenWithProgids]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.wdp\OpenWithProgids]
Visto che stiamo discutendo di Win 10 vi domando; come è possibile alleggerire il sistema e renderlo più fluido e rapido nei comandi?
Ti risponderò appena possibile, visto che sto utilizzando Windows 10 da poco, però per favore evita francesismi relativi agli attributi canini e ai colori delle auto in altri topic (capisco che la rabbia è tanta...).
Per la prossima risposta su Win 10 ti ringrazio già da ora.
OT/ Per il resto ho variato le frasi inquisite, che però non mi sembravano ne gravi ne altro. Giustamente qua sono un ospite e come tale mi devo comportare ma qualche parola "appena colorita o francesizzata" serve per dare un senso maggiore alla frase senza scadere nel volgare. /OT
La mia risposta, caro Chris, non ti piacerà.
Ho comprato in passato PC "ben carrozzati" a livello di sched grafiche, RAM e HD, per una serie di ragioni:
1) preferisco spendere 200 euro per un banco di RAM piuttosto che 150 euro per uno smartphone;
2) odio l'informatica usa-e-getta (computer sempre più potenti per programmi sempre più esigenti di risorse che girano su computer più potenti) di Wintel (Windows+Intel) e quindi comprare un PC per cambiarlo dopo un paio di anni non fa per me;
3) sono un tradizionalista informatico anche se molti dicono di no: se una cosa mi funziona bene non mi importa se sia obsoleta, l'importante è che mi funzioni e quindi me la tengo negli anni.
Quindi alla fine di questa estate ho sostituito il mio PC principale con uno usato al quale gli ho "pompato" la RAM (ora ha 16 GB), cambiato la scheda grafica, finalmente messo il raffreddamento a liquido e ventole silenziosissime (il silenzio non ha prezzo, secondo me) e altre cosine pratiche tipo un case con ben 4 HD interni (non SSD, proprio HD) + 1 HD esterno e 6 porte USB + 1 firewire (non si sa mai). Pensa che per guadagnare un paio di porte USB libere ho sostituito la mia stampante e il mio scanner (passati su altri Pc della casa) con una stampante multifunzione che ha i driver per Linux e il mouse USB non è attaccato a una porta USB ma c'è un adattatore da USB a PS/2 e quindi è effettivamente connesso a una porta PS/2.
Questo per dirti che in campo informatico ho idee poco convenzionali, tanto che ho voluto installare come sistema operativo secondario Windows non 7 (affidabile ma destinato all'obsolescenza) ma proprio l'odiato 10, grande spyware mascherato da sistema operativo e grande divoratore di risorse*.
Lo sto ancora ottimizzando, ma grazie alle caratteristiche hardware della mia macchina non mi sembra per nulla poco leggero e poco fluido nei comandi... certamente però il mio Linux Mint 64 bit è ancora mille volte più veloce in tutto.
Le modifiche apportate finora le ho elencate nel post dei miglioramenti di Windows 10, inutile dirti che nell'anno 2017 il signor Windows non è ancora in grado neppure di leggere i file .CBR che Linux gestisce tranquillamente...
Non è la risposta che volevi sentire, vero?
Comunque ripeto a te quello che dico a tutti: NON legatevi mani e piedi a un solo produttore, a un solo fornitore di servizi, a un solo sistema operativo, a un solo formato!
Siate sempre pronti al peggio o comunque al cambiamento improvviso.
Avere due sistemi operativi a bordo e avere dell'hardware adatto ad entrambi è come essere in possesso di due PC e non di uno solo!
1) Microsoft con i suoi requisiti minimi richiesti mi ricorda le promesse di consumo dichiarato di certi costruttori di veicoli.
Caro cts io ho cambiato il mio portatile dopo 6 anni e solo perché un banco di ram per il mio old Hp costava quanto l'intera macchina nuova. Ora ho un nuovo HP (naturalmente) che mi è costato una cifra giusta e con una spesa ridicola ci ho pure inserito l'estensione di 2 anni di garanzia che equivale al fatto che se mi salta in aria non faccio altro che rispedirlo a spese del venditore al suo magazzino e loro me ne manderanno un altro oppure mi faranno un buono dello stesso importo da spendere per uno nuovo. Intanto fosse per me Win 10 non ci sarebbe neppure ma andrei ancora con XP che era semplice quasi banale e con i giusti aggiornamenti neppure troppo pesante.
Situazione Linux: uso pclinuxos dal 2013 e mi ha fregato in quanto la versione a 32 bit non è più supportata e non funzionano più nemmeno i repository ergo il vecchissimo portatile Acer è morto.
