Geopolis: spia olio, minimo, orologio, anabbagliante...
- libano
- Colore: Blu
- Km percorsi: 49.000
Re: Geopolis: spia olio, minimo, orologio, anabbagliante...
ammazza che lavorone di catalogazione, complimenti!
da quel pò che si capisce comunque (manca la legenda dei numeretti) sembra che tutti i segnali dei sensori vadano alla ecu per poi essere indirizzati ai vari strumenti di controllo (spie, strumenti, ecc.).
Se così è e se non si riesce proprio a capire da cosa possa dipendere questo fenomeno si può anche provare a cambiare l'ecu per vedere se è quella. Magari la smontano da uno scooter uguale che hanno a disposizione e fanno la prova. Non so però se per far funzionare la nuova bisogna ricodificare la chiave di accensione, non penso comunque.
amazing_tvr
- Km percorsi: 84.000
mariog75 ha scritto:Perdonami se insisto, ma la spia incriminata legge la pressione dell'olio dal bulbo, quindi o il secondo bulbo è difettoso, o c'è qualche corto circuito (anche temporaneo causato ad esempio da un movimento provocato da una buca) nell'impianto o nella strumentazione: l'impianto quello è.
Alzo le mani... è probabile.
Il meccanico non ne ha parlato e mi diceva che per fare un controllo approfondito lui avrebbe smontato il motore e verificato attentamente tutti i percorsi che fa l'olio, poi magari avrebbe affrontato la parte elettrica.
Non nascondo che la spia che si accende continuamente è molto fastidiosa e se fosse possibile fare qualche altro tentativo non troppo complicato ci proverei..stavo pensando addirittura a disattivare la spia!!
libano ha scritto:...ammazza che lavorone di catalogazione, complimenti!..
Con quello che lo paghiamo (niente), è il minimo! Ovviamente sia Mix che il resto della "redazione" meritano un "grande!!".
Tornando a noi, un bulbo si sostituisce in pochi secondi e con un costo minimo, io una prova la farei!
P.s.: per il banco fuso, Dio mio... Non oso nemmeno pensarlo...
amazing_tvr
libano ha scritto:se ci vai, perfavore fammi sapere come ti sei trovato. Io ci sono passato una volta per dei ricambi e mi sono sembrati disponibili e onesti.
Il proprietario è di poche parole e da l'idea di non essere molto interessato a potenziali nuovi clienti, il meccanico con cui parlavo al telefono, invece, mi è sembrato molto cortese.
Per un cambio dell'olio e per la ricerca del guasto mi hanno chiesto 103 euro di cui 60 di manodopera.
Per farsi un nuovo cliente avrebbero potuto abbonarmi la ricerca del guasto e caricare meno manodopera però, se considero il tempo perso non posso lamentarmi, quanto meno mi hanno dato delle dritte sulla possibile causa del mio problema e l'impressione di averci almeno provato..il mio precedente meccanico no!
A parte questo, non mi sono piaciuti nell'organizzazione dell'intervento.
Mi hanno detto di portarglielo di martedì e appena glielo lascio mi dicono che avrebbero iniziato a vederlo soltanto venerdì o lunedì perché molto impegnati (e qui torna la mia impressione che non abbia a cuore l'acquisto di nuovi clienti)!
Ormai ero lì e non potevo di certo riprendermelo ma se pretendono precisione da parte nostra (senza appuntamento neanche ti ascoltano) mi sembra il minimo dare altrettanto.
Insomma senza infamia e senza lode.
Sicuramente meglio del mio precedente meccanico che ti dava l'impressione di prenderti per il c.. ma considerando quanto detto sopra e la distanza da casa mia credo che la prossima volta mi rivolgerò a meccanici tradizionali (fuori dalla rete Peugeot).
- libano
- Colore: Blu
grazie della info, ne terrò conto in caso di necessità.
ciao
ciao
