Manutenzione e batteria Geopolis 400: quale prendere?
Re: Manutenzione e batteria Geopolis 400: quale prendere?
Messaggioda Mix » 02 mag 2014 23:22
turtuv ha scritto:Mix, ho aperto il topic proprio per sapere da qualcuno, che magari l'ha comprata, l'esatto modello da prendere.
Non metto in dubbio che il Geopolis adotti una batteria da 14 Ah, la YB14L-A2.
turtuv ha scritto:Una batteria da 12AH è sottodimensionata, io ce l'avevo, ma non era il massimo.
Il mio Satelis, sempre 400 cc., di serie aveva la YTX12-BS da 10 Ah, come scritto anche in altro topic.
Per 5 anni e mezzo ha avviato il motore anche con temperature prossime allo zero e dopo 3-4 settimane di inutilizzo.
Stiamo discutendo degli ampere-ora quando l'avviamento dipende dagli ampere di spunto (corto circuito), quindi dalla resistenza complessiva degli elementi, che tende a crescere con la vecchiaia.
Ho appena cambiato la batteria, ricomprando lo stesso identico modello.
Dal punto di vista dell'avviamento, e dal mio utilizzo anche per tutto il resto, non la considero sottodimensionata.
Tuttavia, una 14 Ah non potrebbe che andar meglio.
Volpex2
Modello: Geopolis 400 Rs
Colore: Bianco e inserti neri
Km percorsi: 8000
Messaggioda Volpex2 » 04 ott 2015 14:35
Scusate, ma la batteria da 14ah va bene per il geo400? È meglio o peggio della 12ah?
Messaggioda Mix » 04 ott 2015 15:10
Se le dimensioni lo consentono, 10 12 o 14 Ah non fanno molta differenza.
In linea generale, al crescere degli Ah aumenta anche la corrente di spunto, quindi una batteria da 14 Ah è in linea di massima meglio di una da 10-12 Ah, durata nel tempo permettendo.
Messaggioda Chris » 08 ott 2015 12:10
Sto sostituendo la batteria, dopo 6 anni anche se l'utilizzo è stato minimo più volte ho lasciato il mezzo senza ricarica e quindi sembra che non funzioni più come un tempo. Vi informerò sul prezzo e modello.
Messaggioda Motta » 10 ott 2015 13:38
Chris, leggi qui il mio ultimo intervento....non butti via una batteria che può ancora funzionare.
Volpex2
Km percorsi: 8000
Geopolis 400 RS: quale batteria?
Messaggioda Volpex2 » 11 ott 2015 13:02
Devo cambiare la batteria e magari metterne una da 14ah se la trovo a buon prezzo. Il problema mio essendo inesperto al riguardo e che trovo batterie con sigle differenti ma non so se vanno bene. Secondo voi esperti basta prendere una qualsiasi 12v - 14ah e se le dimensioni e i poli combaciano vado tranquillo? Oppure a che cosa devo stare attento? Inoltre volevo sapere se qualcuno le ha già provate le batterie al litio come vi siete trovati? È lo scooter che le ricarica o ogni tanto bisogna caricarle con un caricabatterie? Grazie delle info
Re: Geopolis 400 RS: quale batteria?
Messaggioda cts » 11 ott 2015 15:29
Ti invito a cercare search.php prima di aprire un post.
Nella sezione Geopolis c'è già questo topic: Manutenzione e batteria Geopolis 400: quale prendere?
Per il momento, onde evitare doppioni, accorpo il tuo topic all'argomento già esistente.
Poi lo sposterò nella sezione più consona, cioè questa: Ricambi e accessori.
Volpex2
Km percorsi: 8000
Messaggioda Volpex2 » 19 nov 2015 18:21
Qualcuno ha mai sostituito il vano porta batteria con uno più grande? Alcune batterie di mio gradimento non entrano nel vano per pochi millimetri.
Km percorsi: 5.200
Messaggioda Diavoletto » 19 nov 2015 21:29
Per Volpex 2.
Utilizzo anch'io un Geopolis (300 GTI) di cui sono (almeno per il momento), tutto sommato, soddisfatto.
PERSONALMENTE sono contrario alla installazione di apparecchiature non in linea con quelle di "primo impianto" fornite dalla Casa. Comunque, tieni presente che lo amperaggio conta fino ad un certo punto. Cerca di acquistare piuttosto una batteria di BUONA MARCA. Sul mercato ci sono anche quelle prodotte in Cina (si riconoscono subito: made in PRC) che è bene lasciar perdere.....Quando ho dovuto necessariamente sostituire la batteria ho sempre usato le YUASA e Ti dico la verità le ho trovate ottime. Sul catalogo Yuasa puoi trovare quella che ti è più consona. Poi, mutuando la esperienza maturata con le Honda, posso dirti che gli scooter 125 e 150 hanno le batterie convenzionali (e non è difficile trovare modelli con le Yuasa di primo impianto), mentre lo SH 300 monta BATTERIE AL GEL. Queste sono eccezionali. Durano quanto lo scooter (sempre che non te lo rubino...........il più grande "difetto" dello SH) e forniscono sempre la stessa (ottima) intensità di corrente in quasiasi condizione. Il prezzo: lasciamo perdere...... si va da almeno 150,oo eur in su...
Un ultimo consiglio (spero lo accetti.....) prima di sostituire la batteria (o subito dopo!!!) fai controllare da un elettrauto la erogazione della corrente. Se il regolatore di tensione funziona male (o peggio lo statore), rischi di trovarti fermo per strada dopo due giorni: difatti la nuova batteria eroga corrente ma non viene ricaricata.
Spero di esserTi stato utile.
Buona serata.
Maurizio1976
Modello: geopolis 300 premium
Colore: nero
Km percorsi: 9500
Messaggioda Maurizio1976 » 06 mag 2020 11:23
ho un geopolis 300 anno 2015......non ho ancora 19.000 km causa covid 19 lo scootere è rimasto fermo quasi 2 mesi ma l'ho accesso giusto in garage 2/3 volte.....stamattina volevo uscire ma non parte.....la batteria non va.....devo sostituirla????? 2 anni fa l.ho cambiata mettendo quella originale che c'era......ma è normale che abbia una durata cosi breve ?????
