Manutenzione e batteria Geopolis 400: quale prendere?
Re: Manutenzione e batteria Geopolis 400: quale prendere?
Messaggioda Chris » 30 mar 2014 17:15
E' molto semplice, vai su http://www.yuasaeurope.com/it/motorcycle/ inserisci le info del tuo scooter e sei a cavallo!
Messaggioda Chris » 30 mar 2014 17:47
Se fai la prova con Geo e Satelis 250 viene fuori la stessa batteria, il motore per i due scooter anche 400 è lo stesso ed immagino quindi anche l'impianto elettrico. Prova a mandare loro una mail e senti che ti rispondono, di certo Yuasa fa batteria anche per il Geo 400 che tra l'altro dovrebbe essere la batteria tua di default visto che anch'io ne ho una Yuasa.
Messaggioda Chris » 30 mar 2014 18:12
a dir la verità turtuv dovrebbero essere quelli come me (che non ci chiappano una mazza) a chiederlo a quelli come te cosa fare per riattivare lo scooter visto che di solito lo smonti e lo rimonti da solo! Ho scoperto che la mia batteria è ko, quindi l'ho smontata e domani dovrò trovare qualcuno che me la ricarichi e per fortuna che la sella si è aperta!
Messaggioda cts » 30 mar 2014 20:12
Nella sezione del Satelis trovate un topic che potrà esservi utile:
viewtopic.php?f=12&t=1725
paolo.mignone
Modello: Geopolis Premium
Messaggioda paolo.mignone » 31 mar 2014 12:22
Turtuv, un mito....
Messaggioda Motta » 31 mar 2014 16:39
...ma è tanto complicato prendere la propria batteria ed andare da un rivenditore chiedendone una uguale (per valori di voltaggio ed amperaggio naturalmente)???
Messaggioda Mix » 02 apr 2014 23:44
Intervengo senza eliminare alcun messaggio ma invito a proseguire in modo piu' lineare.
Citando Motta, la soluzione consiste nel ricercare l'esatto modello ed acquistarlo.
Volendo intraprendere nuove strade, mi chiedo se una forse piu' diffusa ed economica batteria da 12 AH possa essere ugualmente ben digerita dai nostri MASTER 400.
paolo.mignone
Messaggioda paolo.mignone » 06 apr 2014 13:54
Ma non ho capito una cosa.....la batteria da 14AH è quella che servirebbe a te o è quella "di serie" sul geopolis 400?
paolo.mignone
Messaggioda paolo.mignone » 06 apr 2014 18:54
Sei sicuro che sia adatta? hanno misure diverse.
la 14ah Lunghezza [ mm ] 134 Larghezza [mm] 89 Altezza [mm] 166
la 12ah 135 x 80 x 160 mm
Messaggioda Chris » 12 apr 2014 16:34
Effettivamente la 14ah sembra pure a me sovradimensionata, comunque quando l'avrai montata sul due ruote ci darai le tue impressioni.
