Manutenzione e batteria Geopolis 400: quale prendere?
Re: Manutenzione e batteria Geopolis 400: quale prendere?
E' molto semplice, vai su http://www.yuasaeurope.com/it/motorcycle/ inserisci le info del tuo scooter e sei a cavallo!
Se fai la prova con Geo e Satelis 250 viene fuori la stessa batteria, il motore per i due scooter anche 400 è lo stesso ed immagino quindi anche l'impianto elettrico. Prova a mandare loro una mail e senti che ti rispondono, di certo Yuasa fa batteria anche per il Geo 400 che tra l'altro dovrebbe essere la batteria tua di default visto che anch'io ne ho una Yuasa.
a dir la verità turtuv dovrebbero essere quelli come me (che non ci chiappano una mazza) a chiederlo a quelli come te cosa fare per riattivare lo scooter visto che di solito lo smonti e lo rimonti da solo! Ho scoperto che la mia batteria è ko, quindi l'ho smontata e domani dovrò trovare qualcuno che me la ricarichi e per fortuna che la sella si è aperta!
Nella sezione del Satelis trovate un topic che potrà esservi utile:
viewtopic.php?f=12&t=1725
paolo.mignone
- Modello: Geopolis Premium
Turtuv, un mito....
...ma è tanto complicato prendere la propria batteria ed andare da un rivenditore chiedendone una uguale (per valori di voltaggio ed amperaggio naturalmente)???
Intervengo senza eliminare alcun messaggio ma invito a proseguire in modo piu' lineare.
Citando Motta, la soluzione consiste nel ricercare l'esatto modello ed acquistarlo.
Volendo intraprendere nuove strade, mi chiedo se una forse piu' diffusa ed economica batteria da 12 AH possa essere ugualmente ben digerita dai nostri MASTER 400.
paolo.mignone
Ma non ho capito una cosa.....la batteria da 14AH è quella che servirebbe a te o è quella "di serie" sul geopolis 400?
paolo.mignone
Sei sicuro che sia adatta? hanno misure diverse.
la 14ah Lunghezza [ mm ] 134 Larghezza [mm] 89 Altezza [mm] 166
la 12ah 135 x 80 x 160 mm
Effettivamente la 14ah sembra pure a me sovradimensionata, comunque quando l'avrai montata sul due ruote ci darai le tue impressioni.
