Ciao edogeo, in che modo è completamente diversa la situazione con il Sat?
Per quanto riguarda il parabrezza alto sono consapevole che in caso di pioggia non si vede molto bene, infatti ho scritto che tra i vantaggi del parabrezza originale c'è proprio la migliore visibilità.
Geopolis: Parabrezza alto, consiglio sull'acquisto
- edogeo
- Modello: Honda CB500X
- Cilindrata: 500
- Km percorsi: 7300 + o -
Re: Geopolis: Parabrezza alto, consiglio sull'acquisto
Ma mi stai prendendo in giro ????
Edit by Mix: delucidate anche me...
edogeo ha scritto:Ma mi stai prendendo in giro ????
ma su cosa?
- edogeo
- Cilindrata: 500
fs21 ha scritto:Ciao edogeo, in che modo è completamente diversa la situazione con il Sat?
Ma come fai a fare un'affermazione del genere ??
Geopolis vs Satelis:
solo l'inclinazione del parabrezza fa si che l'aria alle spalle e il vortice che si crea è di per se diverso !!
tu sei liberissimo di chiedere informazioni a chiunque abbia una 2 ruote, ma credo che se entri nello specifico, forse è meglio che ti confronti con un mezzo identico al tuo.
domandare è lecito (ci mancherebbe altro) ma continuare a fare domandine sullo stesso argomento per una cosa specifica di quel mezzo mi sembra alquanto inutile.
in questa cosa è comunque da ringraziare chiunque si renda disponibile a rispondere sempre.
Risposte chiarificatrici su questo equivoco.
Però ora ritorniamo in topic oppure dovrò intervenire io (e spero di non farlo).
Per eventuali chiarimenti esistono i PM, grazie.
ma quindi che si fa? si monta o no questo benedetto parabrezza alto? comunque se volete proteggervi come foste in macchina, soprattutto per il Geo (noto scooter che ama molto gli scudi altissimi) consiglio vivamente di montare il parabrezza del Ducato!
- edogeo
- Cilindrata: 500
io ho montato quello del Ducato 998.........va come una lippa.....
yellow
- Modello: Peugeot Geopolis 2009
- Colore: Azzurro
- Km percorsi: 20.000
Ciao, io sul mio 250 ho il parabrezza alto originale Peugeot, che oltre a richiedere un'installazione abbastanza complicata anche da parte del meccanico, costare di più (un annetto fa con montaggio compreso mi pare di aver pagato 100€ o più), ripara giusto la testa, lasciando spalle e braccia scoperte.
Però non sono affatto pentito perchè la mia priorità era/è un parabrezza che ripari meglio di quello standard (davvero troppo basso) e contemporaneamente non faccia troppo effetto vela col vento. Per me il compromesso è accettabile, pur se d'inverno avverto poca protezione dall'aria. Se si cerca un parabrezza che ripari bene dal vento sconsiglio l'originale.
Saluti a tutti!
Saluti a tutti!
SalvatoreS
- Modello: geo rs
- Colore: bianco
- Km percorsi: 16600
Io ho quello dell'Isotta che è sufficiente per ripararsi dal vento meno per la visibilità in caso di pioggia.
Salve.. Mi hanno offerto un parabrezza alto originale a 70 euro. Com'è di qualità? E'migliore rispetto all'Isotta? Sono molto interessato al lato visibilità (il motivo per cui avevo tolto il Fabbri che si era graffiato) quindi non vorrei che si graffiasse appena lo guardi!! Quelle stecchette nere a cosa servono? Grazie...
