Galaxy S: Problema all'accensione
Raffo_Style
Modello: GeO RS
Colore: Bianchissimo!
Km percorsi: 890000
Messaggioda Raffo_Style » 05 ott 2012 20:29
Da un po di tempo sul mio galaxy s quando lo accendo esce un triangolo giallo con l'omino di android che spala, e c'è scritto: Downloading... Do not turn off Target!!!
Ho provato a fare tutto quello che si legge su internet, Volume + , volume - e power, ma quando tengo premuto dopo un po il display diventa nero e poi ricompare quella schermata. Per far accendere il cellulare devo solo collegarlo in corrente e premere il tasto power fin quando la schermata non diventa nera e quando si riavvia mi compare il simbolo della batteria che si carica, se ripremo ancora il tasto power allora si riavvia normalmente. Ho anche provato a fare il reset di fabbrica ma niente... Come posso fare per risolvere il problema????
Re: Problema con il mio Galaxy S
Messaggioda Mix » 05 ott 2012 21:56
Sembra bloccato in modalita' download, quella che serve per aggiornare il software.
Riguardo alla pressione dei tasti, io conoscevo: volume down, home e accensione.
Se hai gia' letto tutto il web a riguardo, sono poco informato per poterti aiutare.
Raffo_Style
Modello: GeO RS
Km percorsi: 890000
Messaggioda Raffo_Style » 05 ott 2012 22:07
è bloccato in download mode, ma se lo accendo quando sta sotto carica si accende normalmente...
Messaggioda Mix » 05 ott 2012 23:36
A questo punto mi sorge il sospetto della tensione di alimentazione.
La batteria e' buona?
Raffo_Style
Modello: GeO RS
Km percorsi: 890000
Re: Galaxy S: Problema all'accensione
Messaggioda Raffo_Style » 06 ott 2012 12:00
in effetti il problema è iniziato a sorgere nel momento in cui caricai la batteria con con voltaggio diverso da quello suo... cosa avrebbe potuto comportare? mi capitò di caricarla solo quella volta per testare il caricabatterie, ma questione di qualche secondo poi subito lo tolsi, e da allora mi succede quello...
quindi potrebbe essere che da quella volta che fu alimentata, anche per qualche secondo, con tensione diversa, sia saltata qualche cella e che quindi alimenta il cellulare con tensione diversa. Di conseguenza accendendo il cellulare con tensione "non giusta" lo fa entrare in download mode, ma quando il cellulare è collegato in corrente e quindi tramite l'alimentatore prende la "giusta tensione" si accende normalmente... potrebbe essere una cosa del genere?
edit. ho provato a sostituire la batteria ma fa sempre lo stesso difetto.
Messaggioda Motta » 06 ott 2012 14:12
Ho anch'io il Galaxy S......spero non succeda anche a me.....hai provato ad aggiornare il software attaccandolo al computer?
Ciò che noto è che a volte si impalla e devo spegnere e riaccendere.....probabilmente qualche applicazione....
Raffo_Style
Modello: GeO RS
Km percorsi: 890000
Messaggioda Raffo_Style » 06 ott 2012 14:20
sisi, ho anche fatto il recovery del boot, il reset di fabbrica e ho anche installato di nuovo la rom ufficiale di android 2.3.2, ma niente... e come se ogni volta che lo accendo si attivassero da soli i 3 tasti per entrare in download mode. Invece quando lo accendo mentre è in alimentazione (da pc o da alimentatore) non lo fa...
Messaggioda Huck Finn » 06 ott 2012 16:58
Scusate, ma sto Galaxy S2 che scooter è? Mai sentito....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioda cts » 06 ott 2012 17:18
Uhm... non stavamo parlando allora di questo scooter?
Mi chiedevo infatti che cosa c'entrasse il volume del clacson quando Raffo_Style ha citato le manovre per accenderlo sul suo post...
Su questo Forum evitiamo gli OT, ma per stavolta passi... :mrgreen:
Messaggioda Mix » 06 ott 2012 21:36
Raffo ha scritto:...il problema è iniziato a sorgere nel momento in cui caricai la batteria con con voltaggio diverso da quello suo...
Ah, ecco.
Raffo ha scritto:...quella volta che fu alimentata, anche per qualche secondo, con tensione diversa, sia saltata qualche cella e che quindi alimenta il cellulare con tensione diversa.
L'alimentatore carica la batteria attraverso il circuito di ricarica, che ha il compito di regolare la tensione, la corrente, di misurare indirettamente il livello della carica e (probabilmente) di permettere alla corrente di transitare dalla batteria al telefono (durante il normale funzionamento).
Secondo me, e' questo circuito (interno al telefono) che salta, non la batteria.
Raffo ha scritto:...ho provato a sostituire la batteria ma fa sempre lo stesso difetto.
Conferma cio' che pensavo.
