Geopolis 400: ammortizzatore posteriore che perde olio
pierpaolo CS
Messaggioda pierpaolo CS » 28 set 2010 11:14
Ho l'ammortizzatore posteriore destro che perde olio (è da sostituire) a 15.000 Km :boggle:
per voi può essere normale ?
non è che trasporti altre persone abitualmente.... né carico blocchi di marmo.....
che ne dite ?
P
daigor
Messaggioda daigor » 28 set 2010 14:24
Suppongo non sia normale a soli 15.000km, prova garbatamente a farlo presente al tuo concessionario Peugeot e senti se riesce a fartelo passare in garanzia, ammesso che non sia scaduta ovviamente.
A pensarci potrebbe anche essere una banale guarnizione di tenuta deteriorata che fa trafilare olio, ma non essendo un esperto del settore meglio che attendi pareri più autorevoli del mio.
Messaggioda MarioG75 » 28 set 2010 19:20
Come molti componenti "moderni" sono in blocco unico e non venduti nei singoli componenti
lallero
Messaggioda lallero » 06 ott 2010 00:06
Anche al mio 250 successe la stessa cosa ma a circa 1500 km; sostituito in garanzia senza problemi.Se sei in tempo mamma Peugeot non farà storie altrimenti devi pagare, anche se potresti eventualmente sostituirli entrambi con qualcosa di piu performante. :) :) :) :)
Geopolis 500; The King !!!
Robespierre
Messaggioda Robespierre » 06 ott 2010 23:44
Purtroppo sono organi d'usura, prima o poi creano dei fastidi, comunque valuta bene i costi perchè Lallero ha ragione potresti considerare qualcosa di più performante...
Messaggioda MarioG75 » 07 ott 2010 11:04
Non vedo perchè non possano passare in garanzia!
Messaggioda Huck Finn » 07 ott 2010 11:11
Anche a me è successa la stessa cosa, intorno ai 20.000 km.
Sostituito in garanzia senza problemi, ma solo quello interessato. Sei ci tieni ad avere la coppia uguale anche come anzianità di utilizzo l'altro lo devi pagare da te.
pierpaolo CS
Messaggioda pierpaolo CS » 07 ott 2010 11:43
Sono passati due anni di garanzia da 6 mesi,
il concessionario è cambiato,
è tutto più difficile,
è un errore cambiare un solo ammortizzatore , si scompensa l'assetto
diciamo che può capitare una cosa del genere, ci stà.
Ma come sempre nella vita ci vuole fortuna.... :)
grazie a tutti
P
pituff
Cilindrata: 500
Colore: Grigio Luxus
Km percorsi: 2923
Re: Geopolis 400: ammortizzatore posteriore che perde olio
Messaggioda pituff » 04 set 2013 10:34
Il mio Geopolis 500 Dic./2010 a soli 3500 km ha avuto lo stesso problema: perdita olio ammortizzatore posteriore dx.
Desumo dunque che si tratti di una partita di ammortizzatori con paraolio non eccelsa, però la garanzia è scaduta da 1 anno e dunque il concessionario chiede € 125 per l'ammortizzatore originale nuovo (Paioli HC 28), mi sembra un po' troppo considerando che la Paioli vende sul suo sito gli ammortizzatori per scooter a € 48 di media, peccato però che non venda quello che mi serve.
Oltre la beffa, la doppia beffa!!!
Qualcuno ha trovato degli ammortizzatori nuovi adatti al Geopolis 500 a prezzi accettabili?
Grazie...
mariopatrizi
Messaggioda mariopatrizi » 05 set 2013 08:21
E' accaduto anche al mio 300 a soli 2700 Km circa (perdita olio da entrambi gli ammortizzatori); la sostituzione è avvenuta in garanzia, ma erano trascorsi soltanto undici mesi dall'acquisto. Adesso, il meccanico che ha eseguito il tagliando dei 15.000 Km, sostiene che andrebbero sostituiti perché "scarichi". Olio non ne hanno perso e quindi sarà il meccanismo interno che non funziona più bene, ma a me sembra che possano ancora svolgere il loro servizio e per adesso non li farò sostituire.
Saluti. Mario.
