Sicuramente deve esserci una soluzione, conosco diversi proprietari di Beverly 400, motore identico al tuo, che non hanno nessun problema di spegnimenti o singhiozzamenti, anche qui ci sono diversi utenti col satelis 400 che non hanno noie, comunque il problema è noto alla Peugeot, leggi qui: http://www.cyberscooter.it/sx/bene_male08a.htm
In bocca al lupo...anche perchè il tuo scooter mi piace molto! :D
Geopolis 400: forse è meglio che me lo tengo singhiozzante
Mai arrendersi caro mio e se te lo dice uno che in certi momenti ha voglia di buttare sopra il Satelis della benzina e dargli fuoco puoi crederci! :wink:
Filippo se decidi di farlo... prima potresti smontare lo schienalino passeggero e spedirmelo ? :-D :-D
- frankeno
- Modello: VStrom
- Cilindrata: 645
- Colore: Bianco
- Km percorsi: 750 circa
Belfagor ha scritto:Filippo se decidi di farlo... prima potresti smontare lo schienalino passeggero e spedirmelo ? :-D :-D
Ci troviamo a sciacallare.... A me dammi tutto il resto invece di bruciarlo.... :o
Ciao inerente al vostro problema il concessionario dove vado dice che l'ha risolto mi raccontava il meccanico che è uno spinotto che si trova sull'anteriore dello scooter che di tanto in tanto da un falso contatto e porta allo spegnimento o a perdite di potenza improvvisi loro lo risolvono eliminando lo spinotto e saldando i cavi cosi mi ha detto e cosi vi dico.
Un saluto a tutti
Un saluto a tutti
Ciao a tutti....vi scrivo per aggiornarvi della situazione.
Finalmente ho portato lo scooter in officina e per sicurezza ho detto che lo lascio li qualche giorno cosi' vediamo se una volta per tutte me lo riparano come si deve. Mi è stato detto che gli spegnimenti e i singhiozzi sono causati dalo swicth che dovrebbe servire a spegnere il motore solo in caso di emergenza. Questo swich da' continuamente dei continui micro input per lo spegnimento, e siccome il cavo che unisce il cavo al motore è troppo corto quando si sterza, l'input di spegnimento e talmente forte che il motore si ferma facendo andare in protezione la centralina...... Piu' o meno mi e stato spiegato cosi'.
L'intervento consistera' nel bypassare questo filo, portando al non funzionamento della switch sul manubrio, al cambio della candela che sicuramente si sarà bruciata. Adesso mi domando anche volendo considerare che lo scooter mi andrà bene perchè mi devo tenere un pulsante sul manubrio non funzionante quando a sbagliare è stata Peugeot? I miei soldi vedo che se li sono presi tutti. Scusate per lo sfogo ma 'sta storia non mi va proprio giu'.
PS: e sperando che quando vado a ritirarlo il problema sia svanito veramente. Ciaoooo raga.
Mettere semplicemente un cavo un pochino più lungo che non dia strappi se si sterza ? troppo complicato ? ... suggerisciglielo...
Belfagor ha scritto:Mettere semplicemente un cavo un pochino più lungo che non dia strappi se si sterza ? troppo complicato ? ... suggerisciglielo...
Grazie del consiglio belfagor, ma spero che ci abbia pensato prima lui e che se non l'ha fatto e perchè non era possibile, in caso contrario , in che mani stara' il mio geo in questo momento?
Non ho notizia di un caso in cui sia stato utilizzato tale interruttore, Drago.
E' comunque una sicurezza, percio' non sarei neppure io contento dell'operazione. Perche' non te lo fai bypassare per prova, provi se tutto ok e poi chiedi la radicale risoluzione del problema?
- frankeno
- Modello: VStrom
- Cilindrata: 645
- Colore: Bianco
A parte che somiglia molto al problema che ho avuto io... comunque il bypassare non convince molto neanche me, ha ragione belfagor. Se il cavo è corto si allunga. Non ci vuole un ingegnere per capirlo!
